Swap tarcz hamulcowych
maciekzien
Post autor: maciekzien » sob lip 12, 2008 10:13
Mam w moi mk3 TDI tarcze nie wentylowane 256 mm. Chcialbym je zamienic na wentylowane 280.
Pytania :
Czy wystarczy tylko zmiana samych jarzm , np z VR6?
Czy są tarcze 280mm z 4 otworami na śruby, bo mam felgi 15 RH 4x100 i nie chce ich zmieniac, no i czy 280 zmieszczą sie w 15'' felcze czy bedzie trzeba juz 16 :)
MOC....człowiek tak szybko sie do niej przyzwyczaja, że ciągle woła o więcej :D. Wkrótce kolejne modyfikacje....
bugalon
Post autor: bugalon » sob lip 12, 2008 13:05
Tak są tarcze 280 na 4 sruby (golf g60, Ibiza GT TDI ew cupra). Wymiana samych jarzm na takie z VR6 wystarczy. Zacisk moze zostać stary ten z 256.
Bugalon
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt lip 18, 2008 22:03
Ja u siebie robilem taki swap: nie wentylowane 256 -> wentylowane 280
Konieczna jest wymiana jazm i zaciskow, no i tarcz i klockow, zaciski od niewentylowanej 256 sa za waskie, w moim temacie znajdziesz fotki i oznaczenia tarcz 280 4x100 (szukaj MK2 G60), chcialem kupic takie ATE PD, niestety o takim rozmiarze i rozstawie otworow nie ma i kupilem Brembo
melon
Post autor: melon » pt lip 18, 2008 22:05
ATE PD nie sa juz produkowane ,ale sa na stanach magazynowych w niektorych firmach jeszcze.Jakby ktos szukał to Arpol w toruniu jeszcze je miał na stanie.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt lip 18, 2008 22:16
melon pisze:ATE PD nie sa juz produkowane ,ale sa na stanach magazynowych w niektorych firmach jeszcze.Jakby ktos szukał to Arpol w toruniu jeszcze je miał na stanie.
Brembo pewnie jeszcze pokreca sie troche, ale dzieki za info ;)
cowboy
Post autor: cowboy » sob lip 19, 2008 10:43
bugalon pisze:Zacisk moze zostać stary ten z 256
ale wtedy kolce musi byc cieniutki około 14mm
a jak dasz ori zacisk GTI/VR6 to wsadzisz klocki o grubosci 19mm
klocki 19mm nie wchodzą w ori zacisk 256/20 z tarczą 256/20, wiec mam podejrzenia że zacisk niewentylowany 256/13 i wentylowany 256/20 sa takie same :)
MiChAoS
Post autor: MiChAoS » pn lip 21, 2008 00:08
jak cos to mam zaciski z jarzmami gti/vr6 150zl kpl. z nowymi klockami przejechane jakis hmm 25KM (klocki) :panna:
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn lip 21, 2008 00:36
MiChAoS pisze:jak cos to mam zaciski z jarzmami gti/vr6 150zl kpl. z nowymi klockami przejechane jakis hmm 25KM (klocki) :panna:
280 czy 288?
a na tyl tarcze masz do sprzedania?
MiChAoS
Post autor: MiChAoS » pn lip 21, 2008 00:58
280mm,
goofichodzi ci o tarcze czy o zestaw zeby zminic bebny na tarcze?
Ostatnio zmieniony pn lip 21, 2008 00:59 przez MiChAoS, łącznie zmieniany 1 raz.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn lip 21, 2008 09:07
MiChAoS pisze:280mm,
Tak i to z ABS-em :helm:
MiChAoS
Post autor: MiChAoS » pn lip 21, 2008 12:15
aha tarcz to i tak niemam mam tylko kpl na swapa bebny tarcze ale bez ABS, tzn wystarczy chyba tylko czuniki podpac i bede abs? :panna:
toffic
Post autor: toffic » pn lip 21, 2008 12:20
muszą być czopy z miejscem pod czujnik
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn lip 21, 2008 14:12
W sumie same tarcze, klocki, lozyska i linke to bym i tak pewnie nowe dawal, ale czopy, oslony, jazma (jest tak jazmo?), zacisk i co tam jeszcze jest to bym chetnie przygarnal ;)
MiChAoS
Post autor: MiChAoS » pn lip 21, 2008 14:58
sa jarzma, czopy te cale, oslony i zaciski i wszsytko... cena za kpl 220zl oddam za wszystko
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 361 gości
