1.8GT 115KM czy 90KM?
Ozzy
Post autor: Ozzy » ndz paź 30, 2005 20:30
Mam Golfa III 1.8GT. Silnik ma oznaczenie ABE ale nie wiem jaki to motor. 1.8 8V czy 16V. Z tego co widziałem ma tylko jeden wałek rozrządu. Właściciel wspominał coś o mocy 115KM ale chyba ma 90KM. Gubię się gdyż posiadałem Vectrę B 2.0 136KM ale ten wydaje mi się moniejszy... Co to za silnik!Pomóżcie!
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz paź 30, 2005 20:37
Jesteś pewny, że ABE, a nie ABS? O silniku ABE nawet nie słyszałem...
1.8 może być 75-cio konny lub 90.
2.0 miały 115 koni, a ABF ma 150 KM.
FORD
Fix Or Repair Daily
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » ndz paź 30, 2005 20:46
Ozzy pisze:Mam Golfa III 1.8GT. Silnik ma oznaczenie ABE ale nie wiem jaki to motor. 1.8 8V czy 16V. Z tego co widziałem ma tylko jeden wałek rozrządu. Właściciel wspominał coś o mocy 115KM ale chyba ma 90KM. Gubię się gdyż posiadałem Vectrę B 2.0 136KM ale ten wydaje mi się moniejszy... Co to za silnik!Pomóżcie!
W mkIII nie było 1,8 16v... A GT to 1,8 8v 90KM Silniki to ABS i ADZ
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Ozzy
Post autor: Ozzy » ndz paź 30, 2005 21:32
na płytce na pasie przednim jest napis ABE... W takim razie gdzie szukać oznaczenia silnika? Czy jest możliwe, że silnik jest podkręcony? Wydaje mi się zbyt mocny na serię. Aha... Czemu nierówno pracuje na wolnych obrotach, gdy się nagrzeje? Gdy jest zimny jest wszystko OK...
[url=http://www.allegro.pl/item135424374_glowica_vw_golf_iii_1_8_8v.html][size=150][color=blue][b]SPRZEDAM GŁOWICĘ DO REGENERACJI WRAZ Z OSPRZĘTEM[/b][/color][/size][/url]
Kaczor
Post autor: Kaczor » ndz paź 30, 2005 21:35
wmawiaj se , wmawiaj ...
na pasie przednim nigdy na tabliczce nie było ozn silnika , max co masz z 1.8 to 90 KM , a że lepiej chodzi od opla to chyba sie rozumie samo przez sie ;]
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » ndz paź 30, 2005 21:38
Ozzy pisze:W takim razie gdzie szukać oznaczenia silnika?
Numer silnika sie zaczyna od oznaczenia.... Jest tez stosowna informacja na naklejce w bagażniku...
blackwhite
Post autor: blackwhite » ndz paź 30, 2005 21:38
Ozzy pisze:Aha... Czemu nierówno pracuje na wolnych obrotach, gdy się nagrzeje? Gdy jest zimny jest wszystko OK...
A czy czasem Ci gaśnie na wolnych obrotach?
To wina silnika krokowego, spróbuj go wyczyścić, jak nie pomoże to niestety czeka Cie jego wymiana.
Black
Ozzy
Post autor: Ozzy » ndz paź 30, 2005 21:44
nigdy nie gaśnie :] a gdzie ten silniczek krokowy? śmiejcie się, śmiejcie;)
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz paź 30, 2005 21:52
Marihuana Man pisze:
Lub też wlepka w książce serwisowej.
syncro2 pisze:[...] a że lepiej chodzi od opla to chyba sie rozumie samo przez sie ;]
:bigok:
FORD
Fix Or Repair Daily
daaroo
Post autor: daaroo » ndz paź 30, 2005 22:05
to czarne to silniczek krokowy
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz paź 30, 2005 23:16
to czarne to nie silnik krokowy
tylko nastawnik przepustnicy
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Ozzy
Post autor: Ozzy » pn paź 31, 2005 13:37
MAREK 74 pisze:to czarne to nie silnik krokowy
to w końcu gdzie jest ten silnik krokowy?
krzysio
Post autor: krzysio » pn paź 31, 2005 16:24
numer silnika masz w dowodzie rejestracyjnym albo gdzieś na silniku (na dole powinien być, ale ja nigdy nie widziałem)
[you] dobrze że jeździsz vw
pw524
Re: 1.8GT 115KM czy 90KM?
Post autor: pw524 » pn paź 31, 2005 16:28
Jak 1 wałek to 90 KM a silnik to raczej ABS ktoś żle przebił :grin: .Poza tym nie spotkałem jeszcze Golfa GT innego niż 90 KM (115KM ma Golf GTI 16V na mechanicznym wtrysku)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 103 gości
