Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
gleba i drugie auto którym można będzie normalnie jeździć.Semianek pisze:cos za cos albo gleba i wyzeczenia albo
mając mkII miałem podłużnice 4cm nad ziemią.na swoim terenie nawet na najbardziej dziurawych drogach wiedziałem jak jechać żeby nic nie urwać.w maju wybrałem się w góry na weekend i po 200km żałowałem że nie wziąłem innego auta.
teraz mkIII też bezie na gwincie stało ale koło jakie przewiduje to przynajmniej 15 cali a docelowo ma być 17 cali.
obecne mkII by dawid018
stało czy leżało bo to różnicadawid018 pisze:teraz mkIII też bezie na gwincie stało
a co do prześwitóq jak niektórzy koledzy piszą (3.5cm) to naprawde śmieszy mnie jak takie coś czytam!przystaw kawałek metra do wachacza to wtedy uwierzymy w te 3.5cm.. narazie jakoś mi się to niewidzi
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
a co do prześwitów jak niektórzy koledzy piszą (3.5cm) to naprawde śmieszy mnie jak takie coś czytam!przystaw kawałek metra do wachacza to wtedy uwierzymy w te 3.5cm.. narazie jakoś mi się to niewidzi
Ostatnio zmieniony pn lip 21, 2008 22:03 przez *daniel*, łącznie zmieniany 1 raz.
- dawid018
narazie leżało bo koła są 8/14 ale jak tylko będą większe koła to gleba tylko będzie taka żeby szpar miedzy oponą a nadkolem nie było.chociaz kto wie moze plany się zmienią...*daniel* pisze:stało czy leżało bo to różnica
Re: Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
nie jest tak zle,,, ja mam przedni zderzak 8 cm od gleby,,, a w lodzi drogi s dziurawe,, micha troche jet pogieta,, ostatnio urwalem zabezpieczenie od wydechu,,Komas pisze:Jak w temacie.
Ja mam od niedawna glebe -40/-40 spręzyny zółte i tyle moge powiedziec ze dokladka musiala pujsc wek bo nie dalo rady smigac. Pare razy juz przychaczylem podwoziem. Az sie boje wsadzic moje alu z opona 205/45 R16.
Czesto szorujecie po asfalcie? I jak na trasie sie jedzie? Przy 120 jak sie wpadnie w nagły uskok to mozna stracic miske
najlepsze wrazenie jakie mialem,, to gdy pojezdzilem tydzien ojca jeepem,, a pozniej wsiadlem w mojego gofra,, to mysallem,, ze pupa po asfalcie jade hehe
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=185000&start=0
W moich zylach plynie benzyna, zamiast serca swiszczy turbina
coś w tym jest też tak mam ,ale gazelami nielubie sie wozićnyan pisze:to gdy pojezdzilem tydzien ojca jeepem,, a pozniej wsiadlem w mojego gofra,, to mysallem,, ze pupa po asfalcie jade hehe
_________________
- mlody87
- Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
- Silnik: auq+
Ostatnimi czasy zaopatrzyłem sie w gwint, przód jest ustawiony na połowe mozliwosci przeswit miedzy nadkolem a oponą około 2cm tył ciut wyżej , moje wrażenia......... twardo strasznie
, ednak jak jezdziłem na supersporcie całym kicie 60/40 było wygodniej.
a poza tym fotele recaro z Editiona+gwint to naprawde spora dawka "telepniecia" na naszych drogach.
VW forever..
- Gruby_malbork
- dawid018
bez przesady.sportowe amorki mają tłoczysko krótsze o ok 2-3 cm.przynajmniej wszystkie które ja widziałem.mlody87 pisze:5-6cm
Może macie jakieś strony gdzie można zamówić właśnie dobry gwint do mk4?
Ostatnio zmieniony czw lip 24, 2008 23:35 przez Gała, łącznie zmieniany 1 raz.
