Wymiana termostatu w MKIII?
Pokrak
Post autor: Pokrak » sob paź 29, 2005 20:48
Witam wszystkich. Mam jednen problem do rozwiązania. Chcę wymienić termostat w moim MKIII, zakupiłem już nowy w sklepie, ściągnąłem z forum książkę o naprawach golfa, i chciałem się zabrać do roboty. Stwierdziłem, że aby wymienić termostat muszę zdemontować pompę wspomagania układu kierowniczego, jeśli ktoś zna prostszy sposób proszę o kilka cennych wskazówek. A jak nikt nie będzie znał prostszego sposobu to również proszę o pomoc, co jak i kiedy mam odkręcić aby nie wpaść w jakieś tarapaty. Proszę o pomoc.
Pokrak
Kaczor
Post autor: Kaczor » sob paź 29, 2005 21:16
szklana kula sie potłukła i za bardzo nie wiadomo jaki tam masz silnik .
Jak 1.8 lub 2.0 to wygodniej zdjąć pompe wody
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob paź 29, 2005 21:26
no właśnie, jaki masz silnik ??- to najistotniejsze
Pokrak
Post autor: Pokrak » sob paź 29, 2005 21:29
Silnik mam 2E jeśli o to wam chodzi auto jest z 93r pojemność 2,0 posiada wspomaganie i klimę
Pokrak
wojteks
Post autor: wojteks » sob paź 29, 2005 21:35
Pokrak pisze:Silnik mam 2E jeśli o to wam chodzi auto jest z 93r pojemność 2,0 posiada wspomaganie i klimę
to musisz odkręcić 4 śruby mocujące podstawę pompy wspomagania, najlepiej na podnośniku lub kanale (do 2 jest dość trudny dostęp), podwiesić pompę na jakimś drucie. W następnej kolejności zdjąć wąż z krućca, odkręcić obudowę termostatu, wymienić termostat, poskładać w odwrotnej kolejnośći, naciągnąć pasek pompy wsp., zalać płyn i gotowe
wymiana w warsztacie kosztuje 40pln
JAFO
Post autor: JAFO » sob paź 29, 2005 21:43
Pewno to moje czytałeś: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=25503
tu zdjęcie: http://img410.imageshack.us/my.php?imag ... ia27fd.gif
Tylko dalej nie wiem.
Ostatnio zmieniony sob paź 29, 2005 22:45 przez JAFO, łącznie zmieniany 1 raz.
Pokrak
Post autor: Pokrak » sob paź 29, 2005 22:03
Dzięki za zainteresowanie tematem, jutro będę działał przy moim Golfiku, jeśli znajdę te 4 śruby od podstawy pompy to ją odkręcę i wymienię termostat, a jeszcze jedno pytanko.
Chcę wymienić termostat bo myślę, że mój pojazd wolno się nagrzewa a temperaturę 90 stopni Celsjusza osiąga tylko w korkach miejskich. Coś tu chyba nie gra. Moim zdaniem powinien po rozgrzaniu utrzymywać temperaturę ok. 80 stopni Celsjusza.
[ Dodano: Sob Paź 29, 2005 22:13 ]
A mam jeszcze jedno pytanko do Wojteks'a jaką temperaturę utrzymuje twój mk3 przy dzisiejszej pogodzie i czy szybko się nagrzewa?
Pokrak
JAFO
Post autor: JAFO » sob paź 29, 2005 22:13
Jeśli masz możliwość, to byłbym wdzięczny, gdybyś umieścił fotkę, lub jakiś opis, gdzie znajdują się te dwie niewidoczne śruby.
Pokrak
Post autor: Pokrak » sob paź 29, 2005 22:21
Do JAFO
Jak jutro wymienię termostat to przyślę ci zdjęcia z czterema śrubami mocującymi wspornik pompy wspomagania
Pokrak
JAFO
Post autor: JAFO » sob paź 29, 2005 22:31
Super.
A tak w ogóle, to jak działa wysyłanie zdjęc na forum, bo ja nie mogę zamieścić żadnego załącznika. (komunikat :chytry: )
wojteks
Post autor: wojteks » ndz paź 30, 2005 08:10
Pokrak pisze:A mam jeszcze jedno pytanko do Wojteks'a jaką temperaturę utrzymuje twój mk3 przy dzisiejszej pogodzie i czy szybko się nagrzewa?
temperatura na wskaźniku stoi po nagrzaniu ponad 80*, w korku rośnie do 90 i włącza się wentylator, wnioskuję z tego lekkie oszukiwanie wskaźnika (tak z 8-10* za mało pokazuje) ale przyzwyczaiłem się do tego. VAG pokazuje 90* (ten sam 4-ro stykowy czujnik).
Nagrzewa się dość szybko, ciepłe z nawiewu leci po 600m (temp zewn -2*)
Kiler
Post autor: Kiler » ndz paź 30, 2005 23:17
Pokrak pisze:Jak jutro wymienię termostat to przyślę ci zdjęcia z czterema śrubami mocującymi wspornik pompy wspomagania
... :chytry: ... :food: :food: :food: . Również proszę o foteczki :grin: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
