nie mam prądu i nie ładuje
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt lip 22, 2008 14:16
W żadnym razie. Odłączenie klem w aucie z alternatorem NISZCZY MOMENTALNIE alternator! Są inne sposoby!
Wieczorem - szczegółowiej!
Ostatnio zmieniony wt lip 22, 2008 14:17 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
mrEd
Post autor: mrEd » wt lip 22, 2008 14:17
wojtas4589 pisze:jeśli wszystko jest sprawne to autko przecież powinno smigać nawet po odłączeniu akumulatora, prawda Panowie? myśle że to najprostrzy sposób na sprawdzenie tego czy wine ponosi akumulator
popchać, odpali, odłączyć aku i wszystko jasne :bigok:
:panna: :panna: :panna: BZDURA!!! nie wolno uruchamiać silnika z alternatorem bez akumulatora, akumulator musi być i odbierać prąd! ...chyba że masz prądnicę :rotfl: to tak, nic się nie stanie.
Jeżeli odpalisz silnik z alternatorem bez podłączonego aku to bardzo szybko spalisz alternator (zakładając że jest dobry), żeby sprawdzić prawidłowe działanie alternatora proponuję wykorzystać miernik chodzby najzwyklejszy, najtańszy, koledzy wyżej opisali już jak to zrobić!
Ostatnio zmieniony wt lip 22, 2008 14:18 przez mrEd, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 22, 2008 15:32
dlatego było napisane pytająco :grin: Ja tak zrobiłem i nic sie nie stało Ale teraz już będę wiedział że nie można :smoke:
abigale
Post autor: abigale » wt lip 22, 2008 23:43
koledzy dzisiaj podłączyłam akumulator do prostownika...jutro zobaczymy co sie będzie działo? dziękuję wam za podpowiedzi..jeżeli akumulator nie da sie naładować będe wiedziała że w nim tkiwł problem, jeżeli jednak zostanie naładowany a nie bedzie żadnej reakcji po wsadzeniu go do silnika wtedy będe dalej prosiła was o pomoc.
Per aspera ad Astra.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 265 gości
