Czujnik Halla, cewka czy kostka?
KubaG.
Post autor: KubaG. » pn lip 21, 2008 16:31
Witam. Mam problem tego typu, że nie mogę uruchomić silnika: rozrusznik kręci ale nie ma iskry. Jak mogę sprawdzić, czy to czujnik Halla, cewka czy kostka za stacyjką (takie są moje przypuszczenia)? Dodam, że wcześniej były objawy następujące: gasł w czasie jazdy i odpalał dopiero po dłuższej przerwie. Teraz już nie chce zapalić. Proszę o radę.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn lip 21, 2008 16:53
wydaje mi się, ze pierwsze to czujnik halla. Najlepiej jakbyś miał kogoś z podobnym silnikiem, wtedy mógłbyś podmieniać po kolei czujnik halla, potem cewkę.
zodiak
Post autor: zodiak » pn lip 21, 2008 16:58
Czujnik łatwo sprawdzić miernikiem, parę razy opisywałem już na forum jak.
Wkleję jeszcze raz :
"Odkręcacz i wyciągasz sobie aparat (2 śrubki). Pod "+" podłaczasz +12 v , pod "-" oczywiście - . między "0" a "+" jakiś miernik ustawiony na zakres 15 -30 v napięcia stałego. Powoli obracsz osią oparatu i powinno ci się pojawiać napięcie ok. 12 v (może być ciut niższe niż zasilanie) i znikać.
Nie musisz kręcić cały czas bo przy odpowiednim położeniu "osi" napięcie "zostaje" lub "znika" i zmieni się dopiero jak ruszysz i wyjdziesz poza zakres (chwytania Halla). Możesz oczywiście zrobić to też "na samochodzie (ale aparat też wygodnie jest odkręcić - nie trzeba wtedy kręcić całym wałem (naprawdę problematyczne !) no i wyjąć kabel z cewki WN i podpiąć do masy."
Ostatnio zmieniony pn lip 21, 2008 17:02 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
KubaG.
Post autor: KubaG. » pn lip 21, 2008 17:19
A czy mogę sprawdzić, czy cewka daje prąd do rozdzielacza? Jak? I czy do cewki też dochodzi prąd z kostki?
zodiak
Post autor: zodiak » pn lip 21, 2008 17:32
KubaG. pisze:A czy mogę sprawdzić, czy cewka daje prąd do rozdzielacza? Jak?
Wyjmujesz przewód W.N z kopułki i zbliżasz jego koniec do masy, potem kręcisz rozrusznikiem i patrzysz czy przeskakuje iskra. Ale wątpię żeby przeskakiwała (no chyba że już "nie masz palca" rozdzielacza).
Co do cewki W.N to napięcie ze stacyjki powinno się pojawiać na pinie "15".
Nad ranem:
norek111
Post autor: norek111 » pn lip 21, 2008 17:39
stawiam na cewke
[ Dodano: 21 Lip 2008 17:41 ]
moduł zakończył swój zywot
KubaG.
Post autor: KubaG. » pn lip 21, 2008 17:43
zodiak pisze: Wyjmujesz przewód W.N z kopułki i zbliżasz jego koniec do masy, potem kręcisz rozrusznikiem i patrzysz czy przeskakuje iskra. Ale wątpię żeby przeskakiwała (no chyba że już "nie masz palca" rozdzielacza).
Wyjąłem, zbliżyłem do masy, kręciłem rozrusznikiem i nic. Żadnej iskierki. Czy to podstawa, żeby wykluczyć Halla i uznać cewkę za padniętą (czy dobra będzie zawsze dawać iskrę w ten sposób)?
zodiak
Post autor: zodiak » pn lip 21, 2008 17:46
Ten test wyeliminował tylko palec rozdzielacza, uwalona może być cewka, czujnik Halla lub kostka stacyjki. Sprawdź miernikiem czujnik Halla bo to częsta przyczyna braku iskry.
Nad ranem:
KubaG.
Post autor: KubaG. » wt lip 22, 2008 19:43
A czy ktoś wie jak mogę sprawdzić cewkę, czy działa?
norek111
Post autor: norek111 » wt lip 22, 2008 20:12
podmienic na sprawną
jackyz
Post autor: jackyz » wt lip 22, 2008 22:33
Wyjmij aparat zapłonowy,włącz zapłon przyłóż kabel wysokiego napięcia(od świecy) do masy (oczywiscie kostka z boku też jest wpięta do aparatu) i pokręcaj ręką.Powinna pokazać się iskra.Potem zrób to samo tylko po przyłożeniu aparatu do silnika.Jeżeli zginie to znaczy że ma przebicie na mase.
Jacek
bugalon
Post autor: bugalon » śr lip 23, 2008 00:15
Cewkę sprawdz zwierając do masy srodkowy pin wtyczki od aparatu. Podłącz wszystko tak jak dziejo napisał (zdejmij wtyczke z aparatu, na skrajne piny wtyczki podaj + i masę) Do srodkowego przewodu podłącz przewód (dłuższy) Zbliż przewód WN do masy (przewód odepnij z kopułki, ten co na środkowy pin wchodzi i tą wypiętą końcówkę zbliż do masy). Przewód ze srodkowego pina wtyczki czujnika halla zewrzyj z masą. W momencie zwarcia powinna przeskoczyć iskra między przewodem z cewki a masą. Jeśli nie przeskoczy to znaczy, że układ cewki jest niesprawy (mam tutaj na myśli cały układ, czyli cewka z modułem + wyzwalanie jej ze sterownika). Jeśli przeskoczy to czujnik halla najprawdopodobiej padnięty.
Bugalon
kamil92
Post autor: kamil92 » śr lip 23, 2008 10:12
sprawdź, czy jak kręcisz rozrusznikiem to wychyla się wskazówka od obrotomierza. Jeżeli tak to czujnik halla sprawny na 100%, a cewka do wymiany. Jeżeli wskazówka leży nieruchomo to hall do wymiany.
VW Golf MK5 1.9 TDI 2005r.
wojewoda
Post autor: wojewoda » śr lip 23, 2008 10:55
Witaj!
Przerabialem,wszystko o czym piszesz na swoim golfiku,podmiana cewki,zmiana kabli WN,nowa kostka stacyjki,uzywany aparat i dopiero kupilem na allegro aparat nowy,oczywiscie podrobka za 65 zeta i smigam jak nowka.
pozdrawiam:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 309 gości
