problem ze wspomaganiem
tomekrino
Post autor: tomekrino » wt lip 22, 2008 20:09
Jakieś 3 miesiące temu padło mi wspomaganie, prawdopodobnie pompa, Mam pytanie, czy można jeździć bez wspomagania bez żadnej szkody dla innych podzespołów? Czy może powinienem to bezwzględnie naprawić,
Druga sprawa, czy silnik 1.6 ABU 93r jest kolizyjny, w przypadku urwania paska rozrządu?
Ostatnio zmieniony wt lip 22, 2008 20:27 przez tomekrino, łącznie zmieniany 1 raz.
AREKA
Post autor: AREKA » wt lip 22, 2008 20:16
tomekrino pisze:Jakieś 3 miesiące temu padło mi wspomaganie, prawdopodobnie pompa, Mam pytanie, czy można jeździć bez wspomagania bez żadnej szkody dla innych podzespołów? Czy może powinienem to bezwzględnie naprawić,
a co ci sie dokładnie stało nie powinno ci sie nic zepsuć dodatkowo ale kierownicy to nie można uciągnąć jak nie działa to niewiem jak ty chcesz tym jeździć
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lip 22, 2008 20:18
dlaczego nie precyzujesz tematu (wspomaganie ) co wspomaganie ?????
[ Dodano: Wto Lip 22, 2008 20:25 ]
tomekrino pisze: Mam pytanie, czy można jeździć bez wspomagania bez żadnej szkody dla innych podzespołów
w żadnym wypadku !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bezwzględnie usunąc usterkę skoro pompa mało wydajna (uszkodzona )
maglownica na tym ucierpi i to bardzo !!!!!!!
szkoda kasy na nową
Ostatnio zmieniony wt lip 22, 2008 20:26 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
tomekrino
Post autor: tomekrino » wt lip 22, 2008 20:25
Zanim padło całokowicie to objawy były takie, że były momenty że czasem się wyłączało na chwile, takjakby troche przerywało, sprawdzałem poziom oleu oraz wycieki, wszystko było ok,
Jak już padło to wspomaganie to jak lekko kręciłem kierownicą to w prawo to w lewo to było słychać syczenie, teraz juz nić nie słychać,
Fakt ciężko się kręci ale bez przesady jakoś idzie,
A jeszcze jedno z jakim kosztem wiąże się naprawa wspomagania?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lip 22, 2008 20:28
wszystko zalezy co uległo uszkodzeniu
jak pompa to pół biedy
[ Dodano: Wto Lip 22, 2008 20:45 ]
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
