woda w aucie - wiem że było ale mi już ręce opadają
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr lip 23, 2008 00:01
a więc tak zacznę od początku, przeciściłem odprowadzanie wody z szyberdachy, odprowadzanie wody w podszybiu i całe podszybie. i Nic woda jak była tak jest pod przednimi dywanikami i z tyłu(z tyłu jest wilgotno). Poniżej foty z prac Obrazek Obrazek
Nie wiem czy to jest prawda ale słyszałem że w podłodze też jest jakieś odprowadzanie wody(czarne gumki w kształcie okręgu) i może z tym coś jest u mnie nie tak??
To_mas
Post autor: To_mas » śr lip 23, 2008 00:24
Lukasz_mk2, a szyba jest oryginalna ?? czy moze była wklejana nowa ?? bo jesli tak to mogł ktoś spartaczyć robote :)
forevwers
Post autor: forevwers » śr lip 23, 2008 00:35
Lukasz_mk2 pisze:słyszałem że w podłodze też jest jakieś odprowadzanie wody(czarne gumki w kształcie okręgu)
a no masz je: Obrazek
looknij czy sie dobrze trzymaja. jak wejdziesz do kanalu to zobacz czy nie ma sladow korozji dookola.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr lip 23, 2008 00:35
To_mas, szyba jest oryginalna i z tego co patrzyłem to nie leci woda od góry tylko gdzieś od dołu bo ściana grodziowa jest sucha a na podłodze woda :grrr:
[ Dodano: 23 Lip 2008 00:35 ]
zychu4, a może by je wymienić na nowe??
To_mas
Post autor: To_mas » śr lip 23, 2008 00:49
Lukasz_mk2 pisze:To_mas, szyba jest oryginalna i z tego co patrzyłem to nie leci woda od góry tylko gdzieś od dołu bo ściana grodziowa jest sucha a na podłodze woda :grrr:
u mnie było(mam nadzieje) podobnie tylko ze ja mam Mk2
szybe wyciągnąłem bo na uszczelce jest
uszczelniłem kratke wlotu powietrza od dmuchawy w podszybiu
i teraz nie wiem czy w mk3 tez tak moze być ale u mnie podejrzewam ze to było główną przyczyną ze miałem mokro (bo tak samo jak u Ciebie ściana sucha a podłoga mokra) folia w drzwiach odkleiła sie na dole tak ze jak lało i woda spływała wewnątrz po foli to dostawała sie na próg samochodu i tamtędy zlewała do środka....
W miejscach gdzie foliwa była odklejona przykleiłem ją na nowo takim klejem kauczukowym !! :D i teraz mysle powinno być ok :)
Jeśli w mk3 jest tez taka folia to mozna by sprawdzić lejąc po szybie drzwi wodą czy woda wypływa z drzwi specjalnymi dziurkami czy inną drogą gdzie by sie mogła dostać do środka :)
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr lip 23, 2008 00:55
o drzwiach nie pomyślałem ale jak zakładałem el. szyby to czyściłem te otwory odprowadzające wodę i ogólnie całe drzwi od środka
To_mas
Post autor: To_mas » śr lip 23, 2008 01:17
Lukasz_mk2 pisze:ale jak zakładałem el. szyby to czyściłem te otwory odprowadzające wodę i ogólnie całe drzwi od środka
ja też heh ale nie zwróciłem uwagi na odklejoną folie :/ polej szybe wodą i sprawdź czy nie leje sie czasem koło tapicerki zaraz zamiast tymi dziurkami.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr lip 23, 2008 18:21
dziś znowu u mnie pada i mam mokro, mam pytanie co trzeba rozkręcić żeby wyciągnąć przednią wykładzinę. Bardzo był bym wdzięczny o zaznaczenie na mojej pierwszej fotce.
aha zapomniałem jeszcze dodać że mokro mam z przodu po stronie kierowcy i z tyłu po obu stronach. Z przodu u pasażera sucho :(
Ostatnio zmieniony śr lip 23, 2008 18:22 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
mk1988
Post autor: mk1988 » śr lip 23, 2008 18:34
ostatnio moj ojciec przezywal ten problem ze dziwnym trafem bylo mokro w aucie ale tylko z przodu po stronie pasazera jak sie okazalo woda dostala sie przez filtr przeciw pylkowy na podszybiu nie wiem jak ale sie wlasnie tamtedy dostawala
byłe mk3 GT -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=478692&p=5810627#p5810627
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr lip 23, 2008 20:15
ja u siebie już z filtrem zrobiłem porządek i od strony pasażera mam sucha ale czemu gdzie indziej jest mokro??
mk1988
Post autor: mk1988 » śr lip 23, 2008 20:21
a moze na uszczelkach w drzwiach ci przecieka w koncu ktoredys sie musi dostawać skoro nie przez podszybie
promo211
Post autor: promo211 » śr lip 23, 2008 21:11
prawdopodobnie woda wchodzi Ci do auta przez uszczelkę linki(otwierającą maskę silnika)
mieści się ona(linka i uszczelka)w podszybiu pod plastykiem od strony kierowcy
muszę nadmienić iż bardzo ciężko uszczelkę włożyć na swoje miejsce.Innego miejsca nie ma którędy by nabierał wodę do środka :hmm:
pozdrawiam Przemek
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr lip 23, 2008 22:11
promo211 pisze:Witam
pozdrawiam Przemek
masz może jakieś zdjęcie gdzie szukać tej uszczelki???
mk1988
Post autor: mk1988 » śr lip 23, 2008 22:25
Lukasz_mk2 pisze:masz może jakieś zdjęcie gdzie szukać tej uszczelki???
skoro pod plastikiem na podszybiu to pewnie przechodzi przez sciane grodziowa jesli sie myle niech mnie ktos poprawi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
