skręcanie felg BBS schodzi powietrze z opon
roae
Post autor: roae » ndz maja 04, 2008 19:24
po odnowieniu felg BBS rs 772 te z 20 jahre schodzi powietrze. Po włorzeniu kół do wanny widać bąble powietrza na całym obwodzie koła bąble wydobywają się spod rantu felgi więc nie mogę sprawdzić czy to z opony. Opony kupiłem jako używane miały być ok. powietrze zeszło mi z trzech opon! felg nie skręcałem momentem tylko ręcznie oraz nie użyłem silikonu czy kleju czy te rzeczy mogły mieć wpływ??? czy felgi mogły się skrzywić jeżeli nie było kręcone momentem?
Buczek21
Post autor: Buczek21 » ndz maja 04, 2008 19:39
sylikon+skrecenie na moment..i po problemie :hmm:
szopek87
Post autor: szopek87 » ndz maja 04, 2008 22:53
kolego nawet jak nie skrecales mometem to moze byc dobrze ale jak nie jest uszczelnione to moze byc pierwsz przyczyna z ktora musisz walczyc
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » śr lip 23, 2008 13:23
Nie chce zakladac nowego tematu, wiec napisze w tym.
Wlasnie wypolerowalem ranty w swoich BBS. Niedlugo bede je skrecal. Jakies rady, zeby nie bylo problemow ze schodzeniem powietrza itp.? Z jaka sila skrecac te felgi?
[b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121365&postdays=0&postorder=asc&start=0]VW Golf GTI Edition '95[/url][/b]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/50379c8249a6912743533.jpg[/img]
TAZ
Post autor: TAZ » śr lip 23, 2008 13:52
Ja dam jedną radę ale skuteczną. Klej do szyb samochodowych i żaden silikon. Można też użyć wszelkich szczeliw przemysłowych. Aby nam to trzymało to należy powierzchnie klejone zmatowić nawet bardzo drobnym papierem ściernym i przemyć rozcieńczalnikiem ekstrakcyjnym w celu odtłuszczenia powierzchni. Potem dajemy cienką lagę kleju i przykładamy rant. Lagę kładziemy max jak najbliżej krawędzi felgi, a nie krawędzi rantu. Jak już skręcimy to jeszcze w gumowej rękawiczce rozciągamy resztę kleju po obu powierzchniach i gotowe. Na następny dzień możemy montować koła.
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » śr lip 23, 2008 14:16
A z jaka sila dokrecic srubki?
TAZ
Post autor: TAZ » śr lip 23, 2008 17:01
Tego ci nie napiszę bo zawsze dokręcam umiarkowanie na czuja i robię to dwa razy.
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » śr lip 23, 2008 17:15
A takie cos stosowac?
http://www.allegro.pl/item397715886_loc ... nalny.html
roae
Post autor: roae » wt lip 29, 2008 18:15
ja nie stosowałem kleju ani silikonu ale za drugim razem go użyje teraz bez kleju śrubki się czywiście nie wykręcają czy luzują ale dla własnego poczucia bezpieczeństwa
przyczaną schodzącego powietrza było to że ten preparat którym ściągałem stary lakier kapnął mi na miejsce styku opony z felgą i lakier odszedł dlatego opona nierównomiernie przylegała profilaktycznie zalecam przelecieć papierem lub szczotką drucianą to miejsce wewnątrz felgi jak i na zewnątrz
