Czy w moim Golfie ALE był robiony tuning
Pablos 23
Post autor: Pablos 23 » śr lip 23, 2008 13:35
Cześć jestem nowy na tym forum, choć vw jeżdzę już dawno. Kupiłem 1.9 TDI 98 Variant motor ALE. Auto bardzo silne i zrywne aż dziw. Szybko padł N-75 i wymiana uzdrowiła auto. Jednocześnie wymieniłem rozrząd, olej, filtry, oraz padnięty na maksa termostat. Auto jakby osłabło. Jednocześnie zobaczyłem, że od wtyczki do przepływki prowadzony jest osoby przewód elektryczny. Nie mam pojęcia po co on został zamontowany. Golf jest świeżo sprowadzony i od Helmuta nic się nie dowiem. Jak myślicie, czy Golf miał coś kombinowane, czy też nie. Aktualnie jest słabszy, ale sporo mniej pali.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lip 23, 2008 13:48
Pablos 23 pisze:od wtyczki do przepływki prowadzony jest osoby przewód elektryczny. Nie mam pojęcia po co on został zamontowany
zobacz dokąd on biegnie czyli "po nitce do kłębka", odpisz nam a ktoś powie od czego jest.
czy po wymianie rozrządu jesteś pewien, że ustawiłeś go poprawnie i czy ustawiłeś odpowiednio kąt wtrysku ?
[ Dodano: 23 Lip 2008 14:11 ]
Pablos 23 pisze:ale sporo mniej pali
bo wymieniłeś termostat, to oczywiste :grin:
Pablos 23
Post autor: Pablos 23 » śr lip 23, 2008 14:36
Sorry, ale nie dopisałem. Przewód idzie od plastykowej wtyczki która wchodzi do pompy wtryskowej i biegnie do przepływomierza (tam podłączony jest pod oznaczenie 6 na wtyczce elektrycznej). Rozrząd robił dobry mechanik, auto nie dymi i dobrze pracuje. Dołączam foty przewodu i podłączeń. Obrazek Obrazek Obrazek
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lip 23, 2008 14:38
box :crazy:
Pablos 23
Post autor: Pablos 23 » śr lip 23, 2008 14:48
Ale czy to jest na pewno box, chociaż też tak myślałem. Ale dlaczego Golf jest słabszy ?
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lip 23, 2008 14:51
Pablos 23 pisze:Ale czy to jest na pewno box, chociaż też tak myślałem. Ale dlaczego Golf jest słabszy ?
sprawdzałeś czy ten kabelek przy przepływce nie trzyma się tylko na taśmie :P :?:
mechanik po wymianie rozrządu podłączył vaga ??
[ Dodano: Sro Lip 23, 2008 14:52 ]
a najlepiej to zró diagnozę dynamiczną i daj tu logi
Pablos 23
Post autor: Pablos 23 » śr lip 23, 2008 14:56
Nie podłączył pod vaga. Kabel jest solidnie wpięty. Widzę, że jesteś z Koszalina, czy dysponujesz vagiem ?
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lip 23, 2008 14:57
Pablos 23 pisze:Nie podłączył pod vaga.
więc nie wiesz czy masz dobrze ustawiony kąt wtrysku ;)
Pablos 23 pisze:Widzę, że jesteś z Koszalina, czy dysponujesz vagiem ?
mam tylko interfejs ... ale może nie długo będzie i laptop :P
najlepiej napisz w grupie zachodniopomorskiej i umów się z kimś na podłączenie
Ostatnio zmieniony śr lip 23, 2008 14:59 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Pablos 23
Post autor: Pablos 23 » śr lip 23, 2008 15:04
Pewnie się umówię, ale czy ktoś wie czy mam jakiegoś moda czy nie?
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lip 23, 2008 15:05
Pablos 23 pisze:ale czy ktoś wie czy mam jakiegoś moda czy nie?
masz boxa
Pablos 23
Post autor: Pablos 23 » śr lip 23, 2008 15:09
Ale dlaczego wydaje mi się że osłabł? Przyzwyczajenie?
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lip 23, 2008 15:12
Pablos 23 pisze:Ale dlaczego wydaje mi się że osłabł? Przyzwyczajenie?
to już pokażą logi
Pablos 23
Post autor: Pablos 23 » śr lip 23, 2008 15:14
Czy zamontowany box szkodzi?
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lip 23, 2008 15:18
Pablos 23 pisze:Czy zamontowany box szkodzi?
tak
np. http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 25&start=0
