[mk3] Xenon - jaki zestaw polecacie
- szmeli
Jeżeli napięcie jest ok to przekazniki nie są potrzebne, a sprawdż w innym aucie czy dzieje sie to samo z Twoim xenonem. Przy okazji zmierz w tym aucie napięcie, jeżeli napięcie będzie ok, a nadal będzie się działo to samo z palnikiem to może być coś z przetwornicą.
polerowane Borbet BS str 15, grzane dupska i elektryczne szyby -) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1945468#1945468
Mój golfonek :-) zapraszam...
ja do swojego mk3 włożyłem H4 bixenon, zestaw zakupiony na xenonowe.pl Zestawy japońskie, z gwarancją, bardzo fajnie się spisują. Człowiek, który prowadzi ten sklep doradził co kupić, żeby nie było niespodzianek. Do auta ojca też już włożyłem taki zestaw
Dogadałem się z nim, że jeżeli kupujący powoła się na forum vwgolf.pl dostanie 5% rabatu. nie namawiam ale jak ktoś szuka, warto sprawdzić
tylko mi nie mow ze do seryjnych lamp?foxiu2k5 pisze:ja do swojego mk3 włożyłem H4 bixenon,
http://www.mapet-TUNING.com
nie da sie tego tak zrobic!! bedziesz slepil i juz... ehh trzeba bylo kupci lepiej lampy z soczewka i dac xenon a nie takei cos...foxiu2k5 pisze:wszystko zrobione tak, żeby kierowcy z naprzeciwka mnie nie chcieli zabić.. ale fakt, do seryjnych lamp
Jak myślisz że oryginalne xenony nie oślepiają to chyba jesteś w błędzie.MAPET pisze:nie da sie tego tak zrobic!! bedziesz slepil i juz... ehh trzeba bylo kupci lepiej lampy z soczewka i dac xenon a nie takei cos...foxiu2k5 pisze:wszystko zrobione tak, żeby kierowcy z naprzeciwka mnie nie chcieli zabić.. ale fakt, do seryjnych lamp
Lampy xenonowe same z siebie mają większy "rozprysk" światła niż zwykle halogeny.
Wystarczy ustawić pokrętło regulacji świateł maksymalnie w dół i w razie konieczności obniżyć jeszcze pokrętłem znajgującym się przy lampach a efekt oślepiający będzie taki sam jak w oryginałach.
oczywiscie ze nie inaczj by nie zostaly dopuszcozne do ruchu!Artip pisze:Jak myślisz że oryginalne xenony nie oślepiają to chyba jesteś w błędzie.
dlatego jest poziomowanie i w 99% soczewka!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
