elektryczne szyby tył trzeszcza
lukas.sub
Post autor: lukas.sub » śr lip 23, 2008 19:22
Czy opuszczanie i zamykanie tylnych szyb powinno działać również przy otwartych drzwiach tylnych w golfie III?
Co może być przyczyną trzeszczenia opuszczanej i podnoszonej tylnej szyby?
Ostatnio zmieniony śr lip 23, 2008 19:59 przez lukas.sub, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr lip 23, 2008 19:38
lukas.sub pisze:Co może być przyczyną trzeszczenia opuszczanej i podnoszonej tylnej szyby?
kończąca się linka w mechanizmie
Sałyk
VW Lover
VW Lover
Re: elektryczne szyby tył trzeszcza
Post autor: Sałyk » śr lip 23, 2008 20:01
lukas.sub pisze:Czy opuszczanie i zamykanie tylnych szyb powinno działać również przy otwartych drzwiach tylnych w golfie III?
Na zdrowy rozum powinno działać, ale w sumie nigdy tego nie sprawdzałem, więc aż zszedłem na dół i sprawdziłem :kac: dobrze myślałem, w passku działają przy otwartych, więc w golfie pewnie też :helm:
co do trzeszczenia, to tak jak kolega wyżej napisał :smoke:
Ostatnio zmieniony śr lip 23, 2008 20:02 przez Sałyk, łącznie zmieniany 1 raz.
gopiter
Post autor: gopiter » śr lip 23, 2008 20:20
Jesli szyby nie dzialaja przy otwartych drzwiach to prawdopodobnie kable w gumowej przelotce sa popekane i cos nie laczy.W wiekszosci przypadkow to jest przyczyna nie dzialania szyb.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 124 gości
