zakleszczony wsteczny bieg
Tysia
Post autor: Tysia » pt maja 25, 2007 17:02
witam. niemoge wybic wstecznego biegu drazki sprawdzalem sa ok cos poprostu w skrzyni sie zablokowalo jest mozliwosc odkleszczenia tego bez wyciagania skrzyni.do tej pory skrzynia chodzila idealnie poprostu cofalem i biegu juz nie wybilem prubowalem nawet szarpiac ale nic nie pomaga ozn. 4T prosze o pomoc.
przemek-0401
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz maja 27, 2007 08:36
Niestety ale chyba bez rozebrania sie nieobejdzie.Musisz miec tylko dobrego speca.
wodzusek
Re: zakleszczony wsteczny bieg
Post autor: wodzusek » śr lip 23, 2008 20:20
Tysia pisze:witam. niemoge wybic wstecznego biegu drazki sprawdzalem sa ok cos poprostu w skrzyni sie zablokowalo jest mozliwosc odkleszczenia tego bez wyciagania skrzyni.do tej pory skrzynia chodzila idealnie poprostu cofalem i biegu juz nie wybilem prubowalem nawet szarpiac ale nic nie pomaga ozn. 4T prosze o pomoc.
jak udalo sie ten problem rozwiazac? konieczne bylo wyciagniecie skrzyni? mam ten sam problem :otepienie:
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » śr lip 23, 2008 21:25
ja tez tak miale i dopadło mnie na parkingu, meczylem sie z 20min cofalem potem samochod sie staczal i tak w kolko i jakos puscilo, tylko w mojej skrzyni plywaly 3 ślimaki z linki predkosciomierza. Moze ktory przypełz do wstecznego hehehe
wodzusek
Post autor: wodzusek » śr lip 23, 2008 21:42
Ja mam trochę inny problem niż Ty. W tej chwili nawet nie mam wrzuconego wstecznego biegu (nie mogę ruszyć do tyłu) chociaż światła cofania świecą. Jakby się przerzucił podczas cofania i teraz jest w jakiejś dziwnej pozycji. Próbowałem pchnąć samochód do przodu i do tylu a nóż wyskoczy i nic. Jakby był na biegu a tak naprawdę na nim nie jest. Po wciśnięciu sprzęgła auto nadal jest na biegu! Nie mogę ruszyć autka z miejsca ani na metr. Za nic nie można zwolnić biegu. Bardzo proszę o pomoc.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw lip 24, 2008 03:36
No tu kolego to napewno bez rozebrania skrzynki się nie obejdzie
barek321
Post autor: barek321 » czw lip 24, 2008 10:45
u mnie jak sie blokowala stara skrzynia to tylko ruszylem samochodem zeby sie lekko przytoczyly kola i wyyskakiwal bieg trzeba bylo ruszyc tylko lewarkiem, sprobujcie tak
Ostatnio zmieniony czw lip 24, 2008 10:45 przez barek321, łącznie zmieniany 1 raz.
wodzusek
Post autor: wodzusek » czw lip 24, 2008 10:51
a nie zepsuje jeszcze bardziej skrzyni przez to? muszę pchnąć dość mocno auto, żeby koła się przetoczyły...
[ Dodano: 31 Lip 2008 18:34 ]
wyszlo na to ze najbardziej oplaci sie wymienic cala skrzynie... znalazlem goscia na allegro ktory zajmuje sie sprzedaza skrzyni do golfow:
http://www.moto.allegro.pl/item40804719 ... 4_1_6.html
moze ktos cos kupowal u niego i moze doradzic?
albo moze ktos ma do sprzedania skrzynie biegow do golfa III 1.4?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 135 gości
