W sumie to tez mam instrukcje niemiecka i rozpiske bezpiecznikow tylko jak to sie pisze po niemiecku ?
[MK4] Bzyczek świateł
Mam pytanko jest cos takiego w standardzie ? Bo wydaje mi sie ze działał pare dni temu albo i nie
bo dopiero od 2 tyg nim jezdze a wsiadalem w tym okresie jeszcze do 4 innych samochod i tak wlasnie teraz niewiem:) Jezeli jest to moze jakis bezpiecznik padl ? czy cos ? Gdzie to wogole umiejscowione jest?
Ostatnio zmieniony śr lis 22, 2006 13:17 przez luk99, łącznie zmieniany 1 raz.
To nie wina przekazanika itp. TYLKO:
Problem diody kolo rygla jak i buzzera od wylaczania swiatel rozwiazany
Majac proroczy sen wpadlem na to ze spowodowane jest to kablem ktory idzie do kostki (wtyku w samochodzie) ISO radia (zmienialem radio Beta na Pionnera 4700MPB). Dokladnie chodzi o to zeby kabel ktory ktory jest poprowadzony z instlacji samochodowej kolor ZOLTY z CZERWONYM PASKIEM musi byc odlaczony badz tez nie moze byc polaczony zadnym z kablem z kostki ISO radia. Ja mialem go polaczone z 12v jak sie nie myle i dlatego buzzer od wylaczania swiatel nie działał i dioda kolo rygla nie mrugala.
Jezeli chodzi od diode kolo rygla to jest ona zabepieczeniem ktory uniemożliwa otwarcie obojętnie jakich drzwi samochodu od srodka. Natomiast gdy nie dziala mozna bylo.
Pzr
Pzr
Mk-Mateusz
kurde;) kiedys naprawialem dzieki tobie ten problem ale teraz okazało sie ze dioda w lewych drzwiach nie dziala, i zastaniwam sie czy ma to jakis zwiazekz tym, bo wtedy tez nie działała + brzeczyk:) (brzeczyk działa jaknajbardziej Ok)
tremat diody i mikorwyłaczynka przestudiowałem ale juz nie wiem za co sie zabrac (mój ponizszy komentarz na koncu):
-nie działa mi podswietlanie w drziwach od kierowcy, tz. otwarcie tych drzwi nie załacza Zadnego podswietlania w Aucie...
-otwarcie tych drzwy nie uruchamia alarmu (niefabryczny)
-otwarcie tych drzwi podczas właczonych swiateł uruchamia brzeczyk...
-a dzis zauwazyłem jeszcze: otwarcie drzwi, np. tylnich zapala lampke w drzwiach kierowcy gdy sa otwarte
...to juz dziwne, bo lampa widocznie działa i mikrowyłacznimk chyba tez:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
