1Z nastawnik ...
damcio151
Post autor: damcio151 » pn maja 05, 2008 22:56
Pyton50 pisze:Damcio to nie żart,zasada działania jest taka sama jak odpięcie wtyczki impulsatora bo ECU i tak ma informację o prędkości wysyłaną dopiero z licznika. :bigok:
tylko , że to jest część mechaniczna i nawet licznik km jest mechaniczny .... no chyba , ze jest w licznik urządzenie które wysyła impulsy do ECU , wtedy ok ;)
Pyton50
Post autor: Pyton50 » pn maja 05, 2008 23:01
Tak własnie jest,bo jakby tak nie było to jakbyś widział prędkość na podpiętym VAGu? :bigok:
damcio151
Post autor: damcio151 » pn maja 05, 2008 23:08
Pyton50 pisze:Tak własnie jest,bo jakby tak nie było to jakbyś widział prędkość na podpiętym VAGu? :bigok:
wg. autodaty i ETKI te modele również miały impulsator :P i teraz nie wiem ... pozostaje mi uwierzyć , że w liczniku jest urządzenie do wysyłania impulsów ...
Pyton50
Post autor: Pyton50 » pn maja 05, 2008 23:19
Damcio gdziś w twoim temacie odnośnie nastawnika pamietam ze ktoś to potwierdził.A odnośnie impulsatora to informacja biegnie tez z licznika.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn maja 05, 2008 23:20
Pyton50 pisze:Damcio gdziś w twoim temacie odnośnie nastawnika pamietam ze ktoś to potwierdził
nie z linką ;) tylko z tym , że sygnał idzie najpierw do licznika , a później do ECU , ale z tym , że to się tyczy aut z impulsatorem , nie wiem jak z linką ;)
Gobo90
Post autor: Gobo90 » wt maja 06, 2008 00:09
ap ropo czujnika na pedale sprzęgła to u mnie nic on nie daje auto dalej przerywa a z odpiętym impulsatorem jest idealnie :D
damcio151
Post autor: damcio151 » wt maja 06, 2008 00:28
Gobo90 pisze:ap ropo czujnika na pedale sprzęgła to u mnie nic on nie daje auto dalej przerywa a z odpiętym impulsatorem jest idealnie :D
i ja właśnie po dłuższej jeździe z odpiętym czujnikiem stwierdziłem , że trzęsiawka jest dalej :P po prostu przy testach dałem od 1500obr gaz na 5 biegu ... a ona jest gdzieś w okolicach 1700-1800 obr. ( zauważyłem to w ten weekend na trasie ) :( no nic ... trzeba odpiąć pin w ECU ...
Daniel84
Post autor: Daniel84 » czw lip 24, 2008 01:39
Zamierzam się zabrać za wyczyszczenie nastawnika i mam pytanie, które wartości odczytać w VAG-u ??
<b>Moje VWozidło--></b>[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1945101#1945101[/url]
[img]http://img395.imageshack.us/img395/4517/podpisw.jpg[/img]
leo...
Post autor: leo... » czw lip 24, 2008 02:34
damcio151 pisze:sprawdź czy na skrzyni masz te impulsator
linka linką - jeśli w VAG'u jest podana wartośc km/h to sygnał musi być podany do ECU - trzeba zaglądnąc w schemat elektryczny - skąd auto z linką bierze info o prędkosci pojazdu ...
tak czy inaczej - najlepiej pin z info o prędkości jazdy auta out z ECU :helm:
Daniel84
Post autor: Daniel84 » czw lip 24, 2008 10:52
U mnie strasznie to wszystko skacze tzn. chodzi mi o dawkę i o napięcie.
jak to potem prawidłowo ustawić chodzi mi na jaką wartość powinno to być ustawione ?? Jeszcze jedno czy to, że ta dawka tak skacze świadczy o tym, że tak bardzo jest zabrudzony nastawnik czy też, że coś nie halo z pompą ??
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lip 24, 2008 12:04
Daniel84 pisze:które wartości odczytać w VAG-u ??
wszystko w grupie 001 .... dawka i wartość czujnika RSW
leo... pisze:tak czy inaczej - najlepiej pin z info o prędkości jazdy auta out z ECU :helm:
:D przewód niebiesko-biały , we wtyczce 68pinowej , jest to pin 43 ( w 1Z )
u mnie pomogło ... jedyny minus tej operacji to taki , że silnik podczas zmiany biegów nie przechodzi płynnie , tylko tak gwałtownie :P ale i przed tym voss mnie uprzedził
Daniel84, może to być wina nastawnika ... jakie masz napięcie na włączonym zapłonie :?:
Ostatnio zmieniony czw lip 24, 2008 12:41 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Daniel84
Post autor: Daniel84 » czw lip 24, 2008 12:19
na włączonym zapłonie było 0.660 V
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lip 24, 2008 12:22
a w grupie 007 temp. nie falują :?: jeżeli nie to pewnie masz strasznie zasyfiały nastawnik
Daniel84
Post autor: Daniel84 » czw lip 24, 2008 12:25
musiałbym sprawdzić. Zobaczę i napisze
sprawdziłem i temp. nie falują ciągle na tym samym poziomie oprócz temp. cieczy. Czyli syfu będzie dużo mam nadzieje, że to będzie tylko to :D
Ostatnio zmieniony czw lip 24, 2008 14:18 przez Daniel84, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
