Lekkie klekotanie po odpaleniu zimnego silnika
stanley142
Post autor: stanley142 » pn lip 21, 2008 22:02
A jak wciśniesz sprzęgło to tez stuka?
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn lip 21, 2008 22:50
tak też stuka ten dzwięk na pewno wydoby się z głowicy tak jak by był lekko za luźny jeden zawór auto stało ok 6 miesiecy wiec może hydraulika sie zastała czy coś podobnego ?
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
xplo
Post autor: xplo » wt lip 22, 2008 19:16
Mam identyko w swoim Golfie IV 1.9 ALH 90 km. Parę sekund jak rano włączę poklekocze głośniej i pracuje normalnie.
gzola
Post autor: gzola » śr lip 23, 2008 19:29
Może to wtryski słychać, u mnie było słychać cykanie jakby popychacze stukały, ale okazało się że to nie to. Wlałem do baku środek do czyszczenia wtrysków STP, i po przejechaniu około 700 kilometrów cykanie wyraźnie ustało.
mk1209
Post autor: mk1209 » śr lip 23, 2008 22:15
To stukanie to normalne. Ustawiają się zawory (popychacze hydrauliczne). Olej mam Mobil 5W40 specjal V. Wymieniam co 10000 i starcza bez dolewania. Pozdrawiam.
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw lip 24, 2008 07:52
no chyba nie ma sie czym przejmowac wczoraj zarejestrowałem auto i zrobiłem jazdę próbną i wydaje sie ze wszystko działa jak nalezy jeszcze tylko rozrząd, filtry i oleje i będzie git ale żeby to zrobić musze najpierw sprzedać moje MK3 :) więc przeturlam sie do wyplaty bo już mi złotówek zabrakło :)
doggie
Silnik: TSI
Re: Lekkie klekotanie po odpaleniu zimnego silnika
Post autor: doggie » czw lip 24, 2008 08:37
Neoarti pisze:Ostatnio zauważyłem a właściwe usłyszałem że jak odpalę moje mk4 Tdi Pd rano lub po dłuższym postoju to przez kilka sekund słychać lekkie klekotanie silnika coś jak by luz zaworowy po kilku sekundach dźwięk znika i jest OK zastanawiam sie co to jest auto jest niedawno sprowadzone po wypadku i tak remontuję do po kolei do silnika jeszcze nie zaglądałem
osobiście myślę że mam kiepski lub stary olej i klekoczą tak regulatory zaworów jak dostaną oleju to przestają stukać
a może macie inne pomysły ? Co innego może wydawać taki dźwięk może pompowtryski ?
Neoarti sam pomagałeś tyle razy a tu się zastanawiasz? Jeżeli to tylko kilka sekund to normalny objaw zwłaszcza w silnikach PD
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw lip 24, 2008 09:08
no tak tylko nigdy niemiałem do czynienia z silnikami PD ja jestem starej daty zwykły traktor i tyle :)
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw lip 24, 2008 09:22
nie rób z siebie dziadka, jeszcze..jeszcze... :grin:
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw lip 24, 2008 20:34
większosc rzeczy wychodzi mi lepiej niż staruszkowi :)
romanek84
Post autor: romanek84 » czw mar 05, 2009 00:05
ja się dołącze do tematu
u mnie stuka cały czas tzn jak jest zimny po stuka 10 sekund potem przestaje a jak osiągnie temp 90 stopni to stuka cały czas na biegu jałowym jak i jak jade to nawet w kabinie słusze stukanie a najgorsze jest jak przegazuje auto i schodzi z obrotów wtedy jest stukanie bardzo głośne nawet silnika nie słychać tylko stukot. Co to może być?? Pomóżcie niedługo mam wyjazd 1000km i się troche boje nim jechać żeby się coś nie rozsypało.
Silnik AJM TDI PD MK4. Dodam że olej to motul 5w40 z normą, wymieniany 6 tyś km temu. Rozrząd wymieniałem 12 tyś temu i stukot pojawił się po 6 tyś km od wymiany rozrzadu.
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw mar 05, 2009 08:29
moze siadają regulatory zaworów ja też zauważyłem że lekko stuka mi na ciepłym silniku tak jak by jeden zawór
romanek84
Post autor: romanek84 » czw mar 05, 2009 13:03
Neoarti pisze:moze siadają regulatory zaworów ja też zauważyłem że lekko stuka mi na ciepłym silniku tak jak by jeden zawór
a jak to sprawdzić domowym i własnym sposobem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
