wyrzuca mi plyn chlodniczy
endriuro
Post autor: endriuro » pn paź 31, 2005 18:39
mam MKII1,6PNwymienilem uszczelke termostat wyplukalem uklad a plyn dalej sie unosi i wyplywa Pomozcie bo nie mam pojecia gdzie go boli
Alib
Red ARROW
Red ARROW
Post autor: Alib » pn paź 31, 2005 18:55
a moze korek??
Alib RULES!! in Rzeszów!!! Pozdro600!!!
endriuro
Post autor: endriuro » pn paź 31, 2005 18:58
bez korka tak samo przejade 3km i jest OK a po dluzszej jezdzie wyrzuca
Ostatnio zmieniony pn paź 31, 2005 19:04 przez endriuro, łącznie zmieniany 1 raz.
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » pn paź 31, 2005 19:03
Skąd wyrzuca Ci ten płyn?
Volskwagen - Das Auto.
endriuro
Post autor: endriuro » pn paź 31, 2005 19:05
ze zbiorniczka wyrownawczego
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » pn paź 31, 2005 19:18
Spróbuj w ten sposób, zakreć korek, przejedź się trochę (najlepiej jak osiągnie temperaturę 90*), podnieś maskę i odkręcaj korek aż przestanie syczeć, ja tak zrobiłem i mam problem z głowy. Korek musi być luźny!
endriuro
Post autor: endriuro » pn paź 31, 2005 19:32
sprubuje tak zrobic i dam znac co sie stanie
sieniac
Post autor: sieniac » pn paź 31, 2005 23:08
masz poprostu zapowietrzony układ! ja z tym walczylem tez troche i do tego mialem gaz wiec odparownik zamarzal! jak masz uszczelke ok to tez proponuje zakrecic korek i wprowadzic go troszke na obroty nie trzeba koniecznie jezdzic i obserwowac tempreature zeby za duzej nie zlapal i powinno samoczynnie sie odpowietrzyc! a jak nie to poluzowac trzoszke korek spuscic cisnienie i jescze raz powturzyc czynnosc ! jak to nie pomoze to sprobuj otpowietrzyc najwyzej polozonym przewodem w ukladzie wtedy juz musi puscic! pozdrawiam!
-one-
Post autor: -one- » pn paź 31, 2005 23:20
proponuję sprawdzić drożność przewodu odpowietrzającego chłodnicę (cienki),
ew.króćca w chłodnicy, najczęściej tam powstają korki. Po odpaleniu motoru musi z niego sikać płyn :bigok:
143@318 / 170@384 by Diagtronik
MichalMys1
Post autor: MichalMys1 » pn paź 31, 2005 23:41
Miałem ten sam problem-pomogło luźne zakręcenie korka...
vwfun
Post autor: vwfun » wt lis 01, 2005 00:57
który króciec sie najczescie zapowietrza??
endriuro
Post autor: endriuro » czw lis 03, 2005 19:13
no panowie wielkie dzieki korek popuszczony uklad sie odpowietrzyl 200km przejechane i po klopocie !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
