vr6 + vag + otwarcie przepustnicy
Forum techniczne związane z silnikami VR6
x27
Post autor: x27 » pt lip 25, 2008 11:08
w grupie 003 widac otwarcie przepustnicy. czy ktos kto posiada vaga i oto ten wspanialy motor moglby mi podac ta wartosic jaka wystepuje u niego na biegu jalowym. thx
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kielbas2
Post autor: kielbas2 » pt lip 25, 2008 11:16
Powinno być chyba 7 stopni o ile dobrze pamiętam
x27
Post autor: x27 » pt lip 25, 2008 22:28
to poprosze o sprawdzenie.
evolution
Post autor: evolution » pt lip 25, 2008 23:06
ok jest
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
marfet
Post autor: marfet » ndz lip 27, 2008 12:44
Sam z tym miałem dylemat... Sprawdzane na kilku potencjometrach zawsze jest 14.1
irecq
Post autor: irecq » ndz sie 03, 2008 10:59
x27 moze podzielisz sie programem..?:)
Irecq moje mk2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245662&postdays=0&postorder=asc&start=15
x27
Post autor: x27 » ndz sie 03, 2008 11:28
o vag coma ci chodzi?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » ndz sie 03, 2008 12:21
x27 pisze:o vag coma ci chodzi?
Dokładnie :-) Może byś.. Hmm.. Udostępnił/użyczył kolegom :-)
x27
Post autor: x27 » ndz sie 03, 2008 13:40
to dajcie @ na PW
Ostatnio zmieniony ndz sie 03, 2008 15:06 przez x27, łącznie zmieniany 1 raz.
O213
Post autor: O213 » wt sie 05, 2008 18:12
ten odczyt ustawienia przepustnicy to zaleza od sterownika -ja mam sterownik 021 906 256 i tam jest otwarcie na jalowym ok 3 stopni - jak chcecie wiedziec czy macie parametry w normie to w Elsie jest wszystko ladnie opisane dla poszczegolnych silnikow/sterownikow
Ostatnio zmieniony wt sie 05, 2008 18:12 przez O213, łącznie zmieniany 1 raz.
x27
Post autor: x27 » wt sie 05, 2008 18:56
jak mozesz zrob screnszota z elsy,.
Pozd
O213
Post autor: O213 » wt sie 05, 2008 19:36
To jest dla mojego auta -jak chcesz moge poszukac dla twojego ale musisz podac dane identyfikacyjne czyli marke , typ rodzaj silnika skrzynii itp
x27
Post autor: x27 » wt sie 05, 2008 20:12
passat 95 r. 2.8 nr: ster 021 906 258 cl>
ps. z kad masz tego pdfa? masz go calego moze?
O213
Post autor: O213 » wt sie 05, 2008 20:48
numer sterownika mi nic nie powie w elsie musisz podac:
marka (vw ,seat ,audi) typ (tu wybralem passata 3A2 , byl jeszcze passat variant 3A5 ) , rok produkcji ,
typ silnika (wybralem AAA ) , skrzyni (wybralem reczna o kodzie CDM ) -bez tego program
dalej nie pojdzie .A to sa zrzuty ekranu :) a dokladniej poniewaz ekran trzeba by kilka razy przewijac i zrzutow nie chce mi sie robic to sa wydruki z poziomu programu do drukarki tworzacej pdf (pelno jest takich programikow ja uzywam pdf factory) -lepsze jest to od zrzutow bo zajmuje mniej miejsca no i szybciej sie robi
Ostatnio zmieniony wt sie 05, 2008 20:51 przez O213, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 6 gości
