[MK4]Demontaż zderzaka przód Golf IV - wymiana lampy - foto
Postanowiłem zamieści instrukcje co i jak jeżeli chodzi o zdejmowanie przedniego zderzak w Golfie IV, a więc:
1.Na poniższym zdjęciu zanaczyłem kropakami gdzie są śruby do odkręcenia w przedniej części zderzaka. Oczywiście najpierw trzeba zdjąć grill, jest na zatrzaski więc nie będzie problemu.
2. Na drugim i trzecim zdjęciu zanaczyłem w którym miejscu są śruby do odkręcenia, niestety już zdążyłem odkręcić oraz ich miejsce przeznaczenia, trzecia śrubka jest dokładnie pod znaczkiem w grillu.
3. Na czwartym zdjęciu zanaczyłem gdzie jest śrubka do odkręcenia w zaślepce w zderzaku pod lampą (akurat prawą) ale z lewej jest to samo.
4. Na piątym zdjęciu są zaznaczone kółeczkami miejsca gdzie trzeba wykręcić śrubki od strony nadkola (akurat zdjęcie jest z prawego nadkola ale z lewej jest identycznie)
5. Na szóstym zdjęciu jest już zdjęty zderzak i miejsce oznaczone gdzie przykręcona jest lampa. Jeżeli odkręci się wszystkie śrubki z poprzednich punktów wystarczy delikatnie pociągnąć zderzak i sam wypada z pierwotnego miejsca.
6. Szóste zdjęcie to już formalność, skaładamy i skręcamy analogicznie jak rozkręcaliśmy, u mnie wszystkie śruby to były tylko 2 klucze TORX, przyda też się śrubokręt płaski do podważenia, no i po całej filozofii.
Mi cały proces zdjęcia zderzaka, wymiany lamp na soczewki i skręcenie zajeło nicałe 40 minut. No ale efekt jest jak mój Variancik otrzymał nowe oczka.
Ostatnio zmieniony sob kwie 17, 2010 13:27 przez Kulon, łącznie zmieniany 4 razy.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
Re: Demontaż zderzaka przód MK4 Golf IV - wymiana lampy - fo
Świetna fotoporada.
Chciałbym zapytać o punkt trzeci a dokładnie o sposób wyjęcia tej kratki ze zderzaka. Gdzie podważyc jak to ciągnąć żeby nie połamać? Wczoraj próbowałem ale dla bezpieczeństwa tejże kratki musiałem zrezygnować
pozdrawiam,
pozdrawiam,
Witammojama pisze:Świetna fotoporada.
pozdrawiam,
Kratke ściaga się w następujący sposób, na zdjęciu poniżej zaznaczyłem gdzie musisz włożyć "paluszki" i jednocześnie w tych miejscach nacisnąć i pociągać delikatnie żeby wyskoczyła kratka. Jak się przyjżysz dokładnie swojej kratce to zobaczysz że w tych miejscach są delikatne wycięcia i w tych miejscach należy nacisnąć w dół żeby plastikowe zatrzaski poszły w dół i uwolniły swobodne wyjęcie.
Ostatnio zmieniony ndz mar 16, 2008 17:23 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
PL
PL
Dzięki, chyba powinienem dać radę.
A teraz tak mi przyszło do głowy, czy tej śrubki nie da się odkręcić bez wyjmowania tej kratki, przez szczelinę? Teraz nie jestem w stanie tego sprawdzić...
Mam jeszcze pytanie w sprawie grila. Ile zaczepów dokładnie go trzyma? Mi się udało wyczepić po prawej stronie dwa (góra i dół), po lewej to samo, na środku pod znaczkiem jeden, ale coś go nadal trzyma.
No i co z tą rączką do otwierania klapy która przechodzi przez niego?
nie da sięmojama pisze:czy tej śrubki nie da się odkręcić bez wyjmowania tej kratki
zaczepów jest tyle ile zaznaczyłem miejsc na 1 zdjęciu, z tym najpierw trzeba odpiąć rączke od otwierania klapy (jest tam blaszka którą podnosisz i przy pomocy śrubokręta wypychasz plastiki z bolca), następnie na tej długości są zatrzaski - delikatnie trzeba, i później podnosimy do góry grill naciskająć dół w strone komory silnika i grill już jest zdemontowany. Wszystko tam jest jak klocki LEGO, inaczej nie będzie pasować.mojama pisze:Ile zaczepów dokładnie go trzyma?
PL
PL
- roboform550
Dodam jeszcze że pod lewą kratką tą od kierowcy jest czujnik temperatury zewnętrznej ( przynajmniej u mnie tak jest) trzeba go odpiąć aby całkowicie zdemontować zderzak
Ostatnio zmieniony pt lip 25, 2008 19:19 przez roboform550, łącznie zmieniany 1 raz.
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel.....
Instalacje LPG
http://www.dar-gaz.net
Instalacje LPG
Świetna Sprawa.
Bardzo mi sie to przyda. mam rozbity klosz od Prawego leflektora i o ile się nie mylę, to muszę zdjąć całość aby dojść do leflektora.
Może ktos zna dobrą radę do mojego przypadku?? zmienić cała lampę czy wystarczy klosz??
A a może macie namiary na jakies fajne lampy??
NIGDY WIĘCEJ Z NIKIM NIC - TYLKO MK
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
No tak. Na razie kloszek kupię na Allegro i tyle.
Na razie Lampy to troche za drogi wydatek. Więc zmienie tylko klosz, ale w przyszlości planuję zmiane lamp. choć mnie podoba sie cos takiego:
Do czarnego autka myślę, że przyzwoicie by wygladalo. Ale na razie tylko klosze.
A orientujecie się czy trzeba wykręcić całą lampę aby zmienić klosz, czy wystarczy tylko zdeżak i wkleić klosz silikonem do szkła??
Ale mam pytanko, czy zmieniać zaraz obydwa klosze, czy wystarczy ten jeden??
Nie jestem pewien czy wszystkie klosze mają jednakowa przejżystość??
A co do tych lamp ORI XENON powiedzcie jak wyglada ich montaż?? czy trzeba sie jakoś szczególnie wysilać, czy wystarczy je wpiąć w piny auta i działają?? co ze sterowaniem katem świecenia itp... Wszystko gra jak w orginalnych?? Nio i jaki to był koszt i gdzie kupiliście??
Ostatnio zmieniony pn kwie 27, 2009 11:27 przez LEVI84, łącznie zmieniany 5 razy.
trzeba ściągać zderzak i wyjąć lampeLEVI84 pisze:A orientujecie się czy trzeba wykręcić całą lampę aby zmienić klosz
PL
PL
A czy klosz trzeba przytwierdzić tym sylikonem do szkła, czy tam może sa jakies uszczelki i zatrzaski??
jak tylko dojdzie do mnie klosz to umieszczę mały opisik co i jak pokolei robiłem z tym kloszem.
A koledze BARDZO dziekuję za pomoc i przydatną instrukcję jak rozkręcić przód aby dość do lamp.
A mam takie małe pytanko, jak zdjąć ta kratkę zaraz pod maska - ta na której jest znaczek VW?? to jest na wcisk, ale gdzie podwazyć itd... żeby nic nie uszkodzić
takLEVI84 pisze:klosz trzeba przytwierdzić tym sylikonem
najlepiej to jej nie zdejmować - przy samym zamku są takie plastikowe bolce które najpierw trzeba wyjąć - później trochę odgiąć od komory silnika a następnie podważyć do góry i wychodzi - dalej odkręcasz śruby mocujące zderzak i w sumie ściągasz zderzak bez ściągania grillaLEVI84 pisze:jak zdjąć ta kratkę zaraz pod maska - ta na której jest znaczek VW?? to jest na wcisk, ale gdzie podwazyć
będę ściągał zderzak w weekend to lepiej to obfotografuje - pozdro
Ostatnio zmieniony śr kwie 29, 2009 16:17 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
PL
PL
Witam.
Poradziłem sobie z tym grilem, jest na wcisk, a koło zamka jest mała dzwigienka, którą trzeba wcisnąć śrubokrętem i ładniutko wychodzi.
Ale zamka klapy nie wyciągałem ani nic, podwiesiłem gril pod maskę tak, żeby nie przeszkadzał i gitarka.
Strasznie się namęczyłem, żeby usunąć stary sylikon z tej rynienki, tym bardziej, że były tam resztki szkła, ale też poszło, resztki powydłubywałem i przetarłem papierkiem ściernym, Jutro przetrę spirytusem, zeby pozbyc się tłuszczu i zasylikonuję.
Macie jakieś rady??
albo na co powinienem uważać itd??
Macie jakieś rady??
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 7 gości
