Kupno rozrządu jak sprawdzić oznaczenie silnika?
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt lip 25, 2008 20:47
mam zamiar a własciwie musze wymienić rozrząd w moim Mk4 1,9 Tdi Pd 115KM
wiem że są 2 rodzaje napinaczy (u mnie pod napinaczem jest jeszcze jakis amortyzator)
nie wiem jakie mam oznaczenie silnika - ASZ, ATD, AJM, AVB, AVF, AWX itp... jak to sprawdzić ?
znalazłem 2 komplety naprawcze rozrządu na allegro :
- http://moto.allegro.pl/item402722041_ro ... a_atd.html
http://moto.allegro.pl/item400938124_ro ... _seat.html
wydaje mi sie ze mam napinacz taki jak w pierwszym linku z tego co widze w obu przypadkach paski sa takie same czy tak jest ?
co sadzicie o tych zestawach dobre czy nie ? wiem że trzeba też wymienić pompę wody w pierszym zestawie jej nie ma ale dokupię
jak jest z montarzem napinacza z amortyzatorem ? potrzeba jakieś specjalne narzedzia ?
Ostatnio zmieniony pt sie 01, 2008 09:39 przez Neoarti, łącznie zmieniany 1 raz.
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lip 25, 2008 20:57
w bagażniku nie masz nalepki :?:
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt lip 25, 2008 21:05
coś tam jest ale nie wiem czy czytelne jutro sprwadzę wiem że pisze 85KW na pewno ale co dalej to nie wiem
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lip 25, 2008 21:09
Neoarti pisze:wiem że pisze 85KW
więc masz albo AJM , albo AUY .. jeszcze powiedz jaki rocznik :?:
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt lip 25, 2008 21:15
2000R skrzynia 6 biegów jeśli to coś da
to który rozrząd obstawiasz ??
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lip 25, 2008 21:19
Neoarti pisze:2000R skrzynia 6 biegów jeśli to coś da
ech jakby był to 1999 to by był AJM , a tak dalej albo albo
Neoarti pisze:to który rozrząd obstawiasz ??
wg. mnie będziesz miał AJM bo to popularny PD.... ale trzeba sprawdzić na nalepce
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt lip 25, 2008 21:20
napinacz na pewno jest z tego pierwszego linka
a paski sa chyba takie same
Marioprestiz
Post autor: Marioprestiz » pt lip 25, 2008 22:16
ja mam 2000rok i 6 biegową skrzynie i mam ajm ;)
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob lip 26, 2008 07:26
czyli wychodzi na to ze zestaw nr 1 + pompa wodny
Gerart
Post autor: Gerart » ndz lip 27, 2008 00:39
na obudowie rozrządu masz oznaczenie silnika i na wlepie w bagażniku też masz chyba podane jeśli dobrze pamiętam.
Ludzie w ogóle nie myślą, oni tylko myślą, że myślą - Mark Twain
29.07.2010 - Independence day - And He Lived Happily Ever After . . .
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw lip 31, 2008 21:49
silnik mam AJM już jestem po wymianie rozrządu
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lip 31, 2008 21:54
Neoarti pisze:silnik mam AJM już jestem po wymianie rozrządu
sprawdziłeś kąt synchronizacji :?:
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw lip 31, 2008 22:03
nie nic nie ruszałem z górnym kołem (czyli te 3 śruby) kupiłem wszystko oryginalne w serwisie no i pasowało bez problemu jestem pewnien że jest tak samo jak na starym pasku bo dokładnie wszystko zaznaczyłem ale już zamówiłem kabel do laptopa wtedy sprawdzę jak narazie chodzi tak jak chodził
Cwieku
Post autor: Cwieku » pt sie 01, 2008 08:54
damcio151 pisze:
Z tego co sie dowiedizałem na forum, to przy wymianie rozrzdu w PD nie trzeba spawdzać kąta synchronizacji. Wymagane jest to przy pompie.
[b]Nie dyskutuj z idiotami. Najpierw sprowadzą Cię do ich poziomu, później pokonają doświadczeniem.[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
