tercze zaciski przeróbka sworzeń wachacza
rafał1988
Post autor: rafał1988 » sob lip 26, 2008 11:53
Mam kompletne zwrotnice od GTI 2.0 ale one mają 5 otworów i teraz pytanie czy można przełożyć piasty z moch starych zwrotnic z 4 otworami czy sie nie różni jkoś wielkośćią niż GTI
drugie pytanie jaki można kupić najwiękrze tarcze z 4 otworami np 280 śą produkowane z 4 otworami ?
lub jakaś rada co musiał bym zmienić w tych zwrotnicach że by je przerobić na 4 otwory
następne pytanie czy jeśli mam sworzeń wachacza zwykły to moge go zmienić na od gti bo niewiem czy ma takie samo mocowanie w wachaczu na 3 śrubki ale czy roztaw tych śrubek podgięcia koncówki jest taki sam?
Ostatnio zmieniony sob lip 26, 2008 11:54 przez rafał1988, łącznie zmieniany 1 raz.
toffic
Post autor: toffic » sob lip 26, 2008 13:16
rafał1988 pisze:Mam kompletne zwrotnice od GTI 2.0 ale one mają 5 otworów i teraz pytanie czy można przełożyć piasty z moch starych zwrotnic z 4 otworami czy sie nie różni jkoś wielkośćią niż GTI
pasuje
rafał1988 pisze:drugie pytanie jaki można kupić najwiękrze tarcze z 4 otworami np 280 śą produkowane z 4 otworami ?
tak jak piszesz 280 to chyba największe produkowane
rafał1988 pisze:następne pytanie czy jeśli mam sworzeń wachacza zwykły to moge go zmienić na od gti bo niewiem czy ma takie samo mocowanie w wachaczu na 3 śrubki ale czy roztaw tych śrubek podgięcia koncówki jest taki sam?
wachacze i stabilizator do wymiany, nie pasuje inaczej
rafał1988
Post autor: rafał1988 » ndz lip 27, 2008 00:16
znalazłem na allegro tarcze 280 do corrado ale to tosamo co do golfa
[ Dodano: 27 Lip 2008 00:19 ]
toffic, czym sie różnią wachacze gti od zwykłych?
[ Dodano: 27 Lip 2008 00:20 ]
a i jeszcze czy jak kupie wachacz od gtika to będzie mi pasował na te 2 śruby gdzie są tuleje?
toffic
Post autor: toffic » ndz lip 27, 2008 09:12
rafał1988 pisze:czym sie różnią wachacze gti od zwykłych?
m.in. rozstawem śrub na przykręcenie sworznia
rafał1988 pisze:a i jeszcze czy jak kupie wachacz od gtika to będzie mi pasował na te 2 śruby gdzie są tuleje?
Spasuje, radze do tego stabilizator od razu założyć
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 356 gości
