Dziwne zasysanie plynu chlodzącego
Cobra
Post autor: Cobra » wt lis 01, 2005 02:30
A ja mam taki dziwny objaw wleje płyn jest spoko pojezrze troszke zagladam juz jet na minimum.Odkrece korek zasyczy i znowu stan sie podnosi do tego poziomu co byl wczesniej.co to moze byc??czy zawsze sie tak dzieje?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lis 01, 2005 09:49
przychodzi mi do głowy, że korek w zbiorniczku ma uszkodzony zawór
endriuro
Post autor: endriuro » wt lis 01, 2005 18:42
popusc korek i powinno pomoc
sadek
Post autor: sadek » wt lis 01, 2005 18:54
albo korek jest zepsuty albo za mocno go dokreciłes, jedno z tych dwóch. Tez tak mialem w polo i nie masz sie czym przejmowac. Jezeli ci wywali płyn z chłodnicy gdzies na łaczniku albo cos to wtedy wymien korek. :)
Cobra
Post autor: Cobra » wt lis 01, 2005 18:56
no w sumie kiedys bylo tak ze jak mielm niedokrecony korek to mi wywalilo płyn.Jak dokrecilem bylo wszystko ok.Ale mialem dosc spory wyciek i erz usunołe usterke patrze i dalej to samo.Troche mnie dziwi ze korek mam niedokrecac do konca
sadek
Post autor: sadek » wt lis 01, 2005 19:05
do konca ale nie mocno, on ma cos w stylu zaworu upustowego ktory wypuszcza pare przy duzej temp.
machu
Post autor: machu » wt lis 01, 2005 22:14
Korek to zawór parowo - powietrzny i ma być całkowicie zakręcony. Najprawdopodobniej jest uszkodzony.
Cobra
Post autor: Cobra » wt lis 01, 2005 23:56
Dzieki panowie za wzystkie odpowiedzi pozdro :pub: [/i]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
