pompa
misiek824
pompa
Post autor: misiek824 » wt lis 01, 2005 14:38
czee. mam pytanko czy da sie cos ustawiac na pompie paliwa w moim autku czy lepiej nic nie ruszac. problem w tym ze jak jade i wrzuce mu luz to tak dziwnie szarpie silnikiem i dopiero jak sie prawie zatrzymam to wszystko wraca do normy. podpinalem go pod komputer i wszystko jest ok. zero bledow i wszystko dziala. powiedzieli ze moze to byc cos z pompa paliwa i ze mozna ja sprobowac ustawic. da sie wogole cos tam ustawic????
Kaczor
Post autor: Kaczor » wt lis 01, 2005 14:47
oczywiście że się ustawia , skoro podpinałes vaga to powinieneś odpalić vagscope i zobaczyć jaki jest kąt wtrysku - ma to kolosalne znaczenie i trzeba koniecznie ustawić pompe (3-4 śruby raptem) zwłaszcza po wymianie paska rozrządu , o czym 90 % mechaników - paproków nie wie
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
misiek824
Post autor: misiek824 » wt lis 01, 2005 14:54
a czy to sie ustawia jakas sruba na pompie. to chyba bedzie wlasnie z tym katem wtrysku. a czy przez to tez mi moze dlugo krecic przy zapalaniu?
Kaczor
Post autor: Kaczor » wt lis 01, 2005 15:27
przez to , przez to ...
napisałem że ustawia się to pompą - całą pompą , nie śrubką - luzujemy pompe , obserwujemy wykres i przestawiamy na pracującym silniku
misiek824
Post autor: misiek824 » wt lis 01, 2005 15:31
acha. a to szarpanie na luzie chc nie zawsze to mam nadzieje ze przez to. ustawi mi to taki zwykly mechanik? duzo jest z tym roboty?
Kaczor
Post autor: Kaczor » wt lis 01, 2005 15:33
roboty na 15 min , ale trzeba mieć sprzęt (laptopa z interfejsem) - kwestia do kogo pojedziesz
misiek824
Post autor: misiek824 » wt lis 01, 2005 15:38
dzieki.jutro sie wybiore i sprobojemy to ustawic. mam nadzieje ze pomoze.
Kaczor
Post autor: Kaczor » wt lis 01, 2005 15:39
a jeszcze jedno , to chyba nie jest TDI na PD ?
misiek824
Post autor: misiek824 » wt lis 01, 2005 15:40
a co to pd?
Kaczor
Post autor: Kaczor » wt lis 01, 2005 15:41
pompowtryskiwacze ... jakie oznaczenie silnika ?
misiek824
Post autor: misiek824 » wt lis 01, 2005 15:44
ma chba agr. zwykly 90ps. a mam jeszcze pytanie czy zakladali oryginalnie paski rozrzadu firmy hutchinson? pasek byl ponoc zmieniany niedawno. auto kupilem z francji a ta firma jest francuska ktora produkuje paski i uszczelniacze. raczej byl zmieniany?
Kaczor
Post autor: Kaczor » wt lis 01, 2005 15:49
oryginalnie są znaki vw-audi, a w to "ponoć" bym nie ufał osobiście , chyba że jest jakaś książka serwisowa , a no jak 90 to nie pd ;)
misiek824
Post autor: misiek824 » wt lis 01, 2005 15:52
pasek wyglada jak nowy i jeszcze nawet napisy nie sa nic zdarte a przy 115tys juz by cos je zdarlo.moze zeczywiscie tej pompy nie ustawili.oby tak bo juz nie wiem co mam robic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
