problem z silnikiem
arti77396
problem z silnikiem
Post autor: arti77396 » ndz lip 27, 2008 15:21
jak mi się wydaje zaczynam mieć poważny problem z silnikiem-gdy odpalam(najczęściej z rana gdy silnik jest zimny)to w silniku słychać "klekotanie",czy to mogą być zawory?Golf II silnik 1.6benzynaPMÓŻCIE.
Ostatnio zmieniony pn lip 28, 2008 10:57 przez arti77396, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
Post autor: Tomek » ndz lip 27, 2008 15:36
arti77396 pisze:czy to mogą być zawory
raczej hydrauliczne kompensatory ich luzu oile są .......
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
arti77396
Post autor: arti77396 » ndz lip 27, 2008 16:12
a jeśli to nie to to czy jest jakaś inna możliwość???
Knutek
Post autor: Knutek » ndz lip 27, 2008 17:36
Moze po prostu szklanki
Lukasz85
Post autor: Lukasz85 » ndz lip 27, 2008 17:48
moga to byc popychacze :chytry:
zapraszam ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=542516
jgkurczak
Post autor: jgkurczak » ndz lip 27, 2008 18:59
Dzieje się tak tylko na zimnym czy na gorącym też ? Bo jak na zimnym to chyba nie ma czym się martwić, tak jak koledzy napisali szklanki
pzdr :wink:
arti77396
Post autor: arti77396 » ndz lip 27, 2008 22:41
dzieje się tak na zimnym,zwłaszcza rano-czy juz mam szykować kase na naprawę?no i jeśli tak to na ile mam się przygotować???
chosen
Post autor: chosen » ndz lip 27, 2008 22:46
Mam to samo. 180 zł 8 szklanek(inaczej popychaczy) czasami da sie taniej kupic. Wymiana ... Jak troszke sie znasz to 0 zł:>
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
guti
Post autor: guti » pn lip 28, 2008 10:51
arti77396 pisze:dzieje się tak na zimnym,zwłaszcza rano-czy juz mam szykować kase na naprawę?no i jeśli tak to na ile mam się przygotować???
jak nie cykaja wiecej jak pare minut powiedzmy dwie minutki to jeszcze bym sie wstrzymał z wymiana, ale jak juz zaczynaja klepac nawet na goracym silniku to mozesz sie przygotowywac na wymiane , ja niedawno wymienialem i kosztowało mnie to 110 zł z przesyłka , a popychacze kupiłem INA :) ( koledzy beda wiedziec o co chodzi )
Ogolnie te silniki maja to do siebie ze lubia sobie pocykac po odlaleniu , ale to powinno trwac kilkanascie sekund najwyzej, tak jak pisalem jak trwa to kolo minut, do dwoch to jeszcze sobie daruj , nie pali sie :)
w zimie to moze narastac, bo bedzie chłodno i zanim sie rozgrzeje i dopłynie wszedzie to troszke potrwa :)
samo klepanie nie jest jakos niebezpieczne barzdzo dla silnika, w baaardzo pesymistycznej wersji moze uszkodzic zawór , rozklepac na grzybek :)
no i jescze dodam ze szklaneczki , czyli te popychacze nie lubia mineralnego oleju.Bo jest zbyt gesty i nie napełnia ich tak szybko jak połsyntetyk np :)
kruczy09
VMKoluszki
VMKoluszki
Post autor: kruczy09 » pn lip 28, 2008 12:27
Podłącze sie do tematu...
U mnie silnik zachowuje sie podobnie ( mkIII, 1.6 ), kiedy odpalam go na zimno przez kilka minut chodzi jak diesel :/ I moje pytanie kontrolne, czy ceny wymiany bedą podobne jak u kolegi z mkII ?
[b]VmKoluszki[/b]
Pozdr_by_Kruczy
[b]Mój Luby :dol:[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252639
_Interpunkcja wiele wyjaśnia_
guti
Post autor: guti » pn lip 28, 2008 13:18
kruczy09 pisze:czy ceny wymiany bedą podobne jak u kolegi z mkII ?
tak, bo te popychacze sa uniwersalne do wielu modeli silników VW
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pn lip 28, 2008 14:51
Jesli stuka po odpaleniu i nie za długo to nie ruszaj nic. Chyba ze stukocze nawet na ciepłym silniku. Zawsze takze mozesz sprobowac zmienic olej.
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 222 gości
