Auto nie pali
tommy-cichy
Auto nie pali
Post autor: tommy-cichy » ndz lip 27, 2008 16:53
Panowie potrzebuje pomocy pisałęm juz jeden post i nikt nie odpisal,jestem w holandi i musze sobie jakoś poradzić,mianowicie przejechałem trase 1100kilometrów przyjeżdzam na miejsce zgasiłem mojego golfa i przychodze za godzinke i autko już nie chciało zapalić.Podlonczylem auto pod vaga i wywalil blad ze czujnik temperatury chlodziwa silnika padl,wymienilem czujnik i nic nie pomoglo,bledu juz nie ma a auto dalej nie pali.rozrząd sprawdzony i jest ok,a auto dalej jak nie paliło tak nie pali.Jak mam podłączony czujnik temperatury cieczy to świece sie zapalają nawet nie na ułamek sekundy i gasną a auto może krecic i nie zapali a jak wyciągne kabel od czujnika to swiece grzeja chyba z 30 sekund i wtedy kreci z 5 sekund i tak wskoczy na 500 obrotów chwile sie poksztusi i zakopci na biało i jak wskoczy na swoje obroty to już chodzi normalnie.Błed na vagu wyskoczyl mi jeden podajze 622235 nie pamietam bledu bo go nie zapisalem ale sprawdzilem ze chodzi o komputer.Jak zapali i sprawdze poczatek wtrysku to pokazuje mi ze jest 000 a na TDI timing to wogole nie ma tej linii.Piszcie co to może byc bo niedlugo wracam do polski a boje sie nim tak jechac,czekam na wasza pomoc..
Ostatnio zmieniony ndz lip 27, 2008 20:43 przez tommy-cichy, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lip 27, 2008 20:05
tommy-cichy pisze:.Jak zapali i sprawdze poczatek wtrysku to pokazuje mi ze jest 000 a na TDI timing to wogole nie ma tej linii.
przestawiony rozrząd... przeskoczył pewnie o 1-2 ząbki na pompie
michas28
Post autor: michas28 » ndz lip 27, 2008 21:45
mam podobny problem w passacie silnik AFN wczoraj jezdzilem normalnie zgasilem wszystko ok dzis probuje odpalic i nic nawet niechce zalapac. macie jakies pomysly moze co moglo sie stac? co sprawdzic?
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
piter13
Post autor: piter13 » ndz lip 27, 2008 22:04
podłacze sie chłopaki bo moje auto tez nie chce palic dopiero jak odłacze wtyczke od czujnika temp swiece sie zagrzeja i pali od kopa a tak ni cholery dziada nie mozna zapalic , wymieniłem czujnik i nic , co moze byc nie tak?
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lip 27, 2008 22:19
michas28 pisze:am podobny problem w passacie silnik AFN wczoraj jezdzilem normalnie zgasilem wszystko ok dzis probuje odpalic i nic nawet niechce zalapac. macie jakies pomysly moze co moglo sie stac? co sprawdzic?
pompa podaje paliwo :?:
michas28
Post autor: michas28 » ndz lip 27, 2008 22:37
jutro sprawdze i napisze bo dzis juz zaciemno a odpalic probowalem go dopiero wieczorem bo caly dzien mnie nie bylo dodam jeszcze ze kontrolka swiec zarowych nawet nie zapala sie na chwilke
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lip 27, 2008 22:42
michas28 pisze:dodam jeszcze ze kontrolka swiec zarowych nawet nie zapala sie na chwilke
to prawie wszystko jasne ... przekaźnik 109
[ Dodano: Nie Lip 27, 2008 22:44 ]
przekaźnik masz w skrzynce przekaźników
michas28
Post autor: michas28 » ndz lip 27, 2008 22:59
kolego pisalem damcio151, pisalem ze to jest passat doadam tylko ze B5 a tam niema przekaznika 109
Ostatnio zmieniony ndz lip 27, 2008 22:59 przez michas28, łącznie zmieniany 1 raz.
michas28
Post autor: michas28 » ndz lip 27, 2008 23:41
to akurat jest jeszcze skrzynka od passat B4 czyli taka sama jak w golfie III lub vento znalazelm juz opis i wiem ze za swiece zarowe odpowiada w tym modelu przekaznik 202
Ostatnio zmieniony ndz lip 27, 2008 23:56 przez michas28, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lip 28, 2008 11:20
nie chodzi o świece tylko o ECU
tommy-cichy
Post autor: tommy-cichy » pn lip 28, 2008 21:27
To juz drugi post napisany przezemnie a zadnej odpowiedzi ja pisze post z prosba o pomoc bo jestem naprawde w trudnej sytuacji a inni sie podpinaja i uzyskuja odpowiedz,prosze was napiszcie mi co to moze byc mam....wyzej napisalem moje objawy...piszcie co wiecie bo wiem ze jest na tym forum duzo fachowcow bo juz nie raz mi pomagali,pomóżcie i teraz....na internet mam mozliwosc wejsc wieczorem na gora 20 minut takze nabiezaco bede odpisywal co sprawdzilem z waszej pomocy.pozdrawiam i czekam...
[ Dodano: 28 Lip 2008 21:37 ]
Damcio piszesz ze to rozrzad to czemu swiece grzeja raptem przez ulemek sekundy ma to cos wspolnego?
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lip 28, 2008 23:00
tommy-cichy pisze:To juz drugi post napisany przezemnie a zadnej odpowiedzi ja pisze post z prosba o pomoc bo jestem naprawde w trudnej sytuacji a inni sie podpinaja i uzyskuja odpowiedz,prosze was napiszcie mi co to moze byc mam....wyzej napisalem moje objawy...piszcie co wiecie bo wiem ze jest na tym forum duzo fachowcow bo juz nie raz mi pomagali,pomóżcie i teraz....na internet mam mozliwosc wejsc wieczorem na gora 20 minut takze nabiezaco bede odpisywal co sprawdzilem z waszej pomocy.pozdrawiam i czekam...
no to pisze przecież :P
tommy-cichy pisze:Damcio piszesz ze to rozrzad to czemu swiece grzeja raptem przez ulemek sekundy ma to cos wspolnego?
bo tak ma być ... świece w TDI nawet się w tych temp. nie załączają , a to , że mignie kontrolka to wina ECU ...
u Ciebie ewidentnie jest przestawiony rozrząd na pompie wtryskowej
[ Dodano: Pon Lip 28, 2008 23:07 ]
weź dopasowany trzpień i dokładnie ustaw to ... nawet palcem sprawdź czy jest równo , bo powiem Ci , ze wystarczy 1 ząbek i już nie pali
michas28
Post autor: michas28 » wt lip 29, 2008 20:01
sprawdz czy na pompie dochodzi ci prad do tego kabelka przykrecanego nakretka ewentualnie podlacz do niego plus na stale i zobacz czy auto bedzie pracowalo normalnie sprawdz tez czy kabel do niego idacy niejest gdzies przetarty. umnie tak wlasnie bylo przetarl sie kabel i wywalilo bezpiecznik i niemoglem odpalic
piter13
Post autor: piter13 » wt lip 29, 2008 20:35
no bo tylko ty masz tu wielki problem i nikt inny i wszyscy niech sie skupia na twoim aucie , tez posty pisałem i nie chcem nowego tematu znów zakładac .
