wymiana żarówki w desce
barczystyg
Post autor: barczystyg » pn lip 28, 2008 23:48
witam wszystkich , jak w najmniej inwazyjny zmienić przepaloną żarówkę oświetlenia w jetta mk2, skorzystałem z opcji szukaj i nic nie mogłem znależć :blush:
jestem chyba oporny na wiedzę z góry dzię kuje za odp :chytry:
[ Dodano: 28 Lip 2008 23:50 ]
sposób
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » pn lip 28, 2008 23:52
barczystyg, ale która dokładnie żarówke ??
axel1989
Post autor: axel1989 » pn lip 28, 2008 23:55
ta do gory wyminiasz w banalny sposob
tam z prawej strony masz taki dzundzolek metalowy
lapiesz go i w lewo do obudowy dociskasz i ciagniesz calosc w dol
mozesz podlozyc sobie jakis plaski wkretak
jest tam zarowka 10 W ale ja ja zastapilem 4 duzymi białymi diodami i efekt jest zaje***ty
barczystyg
Post autor: barczystyg » wt lip 29, 2008 10:14
dzięki :okej:
[ Dodano: 29 Lip 2008 10:18 ]
m.s pisze:barczystyg, ale która dokładnie żarówke ??
Tą u góry
[ Dodano: 29 Lip 2008 18:01 ]
axel1989 pisze:ta do gory wyminiasz w banalny sposob
nie wiem jak wymieniasz żarówki w desce rozdzielczej i w jakim samochodzie ,na pewno nie ma tam żarówki 10 w :chytry: wiem bo przed chwilą wymieniłem :grin:
axel1989
Post autor: axel1989 » śr lip 30, 2008 00:08
a jamyslalem ze ta w podsufitce :P
[ Dodano: 30 Lip 2008 00:10 ]
a to jetta mk2 nie ma deski rozdzielczej jak golf 2??
barczystyg
Post autor: barczystyg » śr lip 30, 2008 00:30
ma taką samą :grin: w takim razie się nie zrozumieliśmy :pub:
weryfany
Post autor: weryfany » śr lip 30, 2008 23:57
Wymontować licznik trzeba. Ja innego sposobu nie wykombinowałem. A sam od obrotomierza miałem spaloną.
98% ludzi nienormalnych czyta posty z ręką na myszce.
Nie zdejmuj reki, już jest za późno...
kleki
Post autor: kleki » czw lip 31, 2008 01:14
Polecam zamiast żarówki LED - ładny efekt i wymieniasz ją po raz ostatni. ;-)
axel1989
Post autor: axel1989 » pt sie 01, 2008 00:00
kleki pisze:Polecam zamiast żarówki LED - ładny efekt i wymieniasz ją po raz ostatni. ;-)
dokladnie :) ja taj zrobiłem i jest swietny efekt :D
weryfany
Post autor: weryfany » sob sie 02, 2008 18:19
ale nie ma w tedy opcji przyciemniania i rozjaśniania licznika
Zerosuper
VW addict
VW addict
Post autor: Zerosuper » sob sie 02, 2008 18:31
weryfany pisze:ale nie ma w tedy opcji przyciemniania i rozjaśniania licznika
Jest. Ledy tez reaguja na ilosc produ do nich dostarczoną i swieca jaśniej bądź ciemniej.
A ja polecam katode UV na 12 V + lakier UV na wskazówki :helm:
Oceń moje cztery kółka ->
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1768320#1768320
<b>KUPIĘ czarną półkę MkII, dwie opony 175/55/R15</b>
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » sob sie 02, 2008 18:50
na ledach owszem jest regulacja jasności ale znikoma. Praktycznie minimalnie się da tylko ściemnić.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
Andrzej1963
Post autor: Andrzej1963 » sob sie 02, 2008 19:17
Witam, tak przy okazji to jakie tam żarówki wchodzą(do licznika) z obsadkami kompletne czy same żarówki do wkładki i jaką moc mają. Dzięki za informacje.
Andrzej
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » sob sie 02, 2008 22:36
Kompletne z obsadkami, ale o jakiej mocy to nie wiem, nie zwróciełem uwagi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
