centralny zamek by MK2 ???
RaMZeS_CP
Post autor: RaMZeS_CP » wt lis 01, 2005 22:43
Witam ;)
Chcialbym w swoim mk2 zamontować centralny zamek razem z alarmem :bigok:
Posiadam wersje 5-cio drzwiową Golfa. I mam kilka pytań w tej sprawie :)
01. Czy silowniki 4kg wystarczą aby zamki sie otworzyły :?:
02. Czy jak założe najpierw sam centralny zamek to czy pozniej mozna do
niego dołączyć by otwierał się z pilota :?:
03. Co sądzicie o tym http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=68793136 :?:
Czy lepiej coś innego :?: Jak tak to co :?:
Z góry dzięki @ Pozdr.
kkkubek
VW Baron
VW Baron
Post autor: kkkubek » wt lis 01, 2005 22:53
Takie silowniki wystarcza na zamki,jedynie fordy potrzebowaly innych,jak zalozysz centralny i bedziesz chcial pozniej na pilota to tylko dokupujesz albo jakis najzwyklejszy alarm albo sterownik do centralnego z pilotami i podalczasz pod centralny,ale lepiej chyba kupic jakis alarm bo takie sterowniki sa w podobnej cenie jak zwykla centralka alarmowa.
NORD-VAG.PL
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » wt lis 01, 2005 22:59
Powiem Ci jak ja zrobiłem:
Kupiłem zamek centralny na Allegro, Terminator na 4 drzwi i dwa mastery 55 zł.
Zamontowałem samodzielnie, nie wierz w instrukcję montażu, trzeba było pokombinować z przodem i dużo regulacji i doginania ciengieł na tyle. I to był koniec problemów. Montaż alarmu zleciłem firmie. Kupiłem trochę lepszy z czujnikami ultradźwiękowymi, prealarmem, microfalą i syreną z własnym zasilaniem, wszystko razem z montażem 450 zł. Ten twój alarm może jest wystarczający ale nie chroni przed wybiciem szyby, trzeba dołożyć włączniki w tylnych drzwiach i klapie bagażnika no i syrena potraktowana cążkami przestaje działać. Te właśnie argumenty przeważyły.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
guli
Post autor: guli » śr lis 02, 2005 10:55
Ad 01 Tak
Ad 02 tak
Ad 03 polecałbym raczej coś w tym stylu : http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=69375745 ważna jest syrena z własnym zasilaniem i czujniki ruchu :) Montaż nie jest bardzo problematyczny w jedno popołudnie powinieneś dać radę.
szyki
Post autor: szyki » śr lis 02, 2005 14:51
ja mam takiego legendforda, jakiego poleca guli.
niestandardowo dodałem do niego czujniki ultradźwiękowe i syrenę z własnym zasilaniem.
jeżeli masz choć trochę zdojności manualnych, to z pomocą instrukcji spokojnie wszystko sam zamontujesz...
samodzielny montaz ma też ten plus, że możesz np pomieszać kable i zamontować centralkę w jakimś niestandardowym miejscu...
polecam takie rozwiązanie.
pozdr.
RaMZeS_CP
Post autor: RaMZeS_CP » śr lis 02, 2005 21:57
Dzięki za pomoc :pub:
Chyba zamontuje tego legendforda :?: Tylko mam jeszcze pytanie ;)
Na zdjeciu sa dwa przyciski na pilocie,tz. że razem z zamknieciem
drzwi zalącza sie alarm, czyli nie są niezależne, nie mozna np.
najpierw załączyć centralkę a pozniej alarm, albo samo centralkę lub sam
alarm :?: :?: :?:
Czy może takie rozwiązanie co jest zastoswane w tym zestawie jest lepsze :?:
Pozdr.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw lis 03, 2005 00:21
jednym oprzyciskiem uruchamiasz alarm i zamyckasz centralny a drugim sa centralny zamykasz. ja tak mam w lagenfordzie, w sumie taki sam zestaw:) bardzo dobrze sie spisuje ale mam mdwie syreny obie z własnym zasilaniem, jedną wewnatrz auta drugą z zewnatrz, ktoś ci rozbroi nawet tsa z zewnatrz a wewnatrz jak przywali syrena to każdego moze zniechęcić.
pozdro
p.s.
jak są jakieś błedy to sorki, po kilku mocnych głębszych jestem, bardzo mocnych :pub:
Mk3 GTI 16V ABF
RaMZeS_CP
Post autor: RaMZeS_CP » czw lis 03, 2005 17:50
spok ;)
dzieki igor002 :pub:
i chyba wlasnie na ta centralke z alarmem sie zdecyduje :)
guli
Post autor: guli » czw lis 03, 2005 20:37
U mnie zamyka i otwiera się lewym przyciskiem, prawy to tzw "panic" po przytrzymaniu po prostu wyje :)
guti
Post autor: guti » pt lis 04, 2005 15:56
ja mam tylko centralny bez alarmu , koszt 130 zl i sam zamontowalem, troche zabawy z kablami a po rezsta troche szlifierki i po klopocie. drzwi 4
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
