witam wszystkich
mam dosyć duży problem ze swoim golfikiem (golf III 2.0 gt z gazem ).
Jeszcze wczoraj wszystko było ok a dzisiaj nie pali nie wiem co się stał, wczesniej falowały obroty ale tylko na gazie, jak silnik był zimny to gasł na gazie. wymieniłem świece ale to nic nie dało, gdy odpalam na benzynce to troche łapie ale odrazu gaśni a na gazie nic czy wie ktoś co może być przyczyną
ps. i strasznie dużo pali na 32 litrach gazu robie 250 km to chyba troszke za mało
nie odpala
- Golfiarz217
- lukasfenix
Sprawdź czy masz napięcie od cewki do kopułki. Sprawdzisz to wkładając świecę w przewód cewki dochodzącej do kopuły i przystawiając świecy do silnika. Takie nagłe niedomaganie może wskazywać że cewka wraz z modułem ma dość.
Duże spalanie-do sprawdzenia masz sondę Lambda. Tak opisałem to na forum:
Jeśli sonda 4 przewodowa:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... cyloskopem
Jeśli jednoprzewodowa:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... oscyloskop
- ...radek...
sprawdz czujnik temp. mialem taki sam problem w poprzednim golfie. wariowaly obroty. pojechalem do mechanika podlaczyl pod kompa i nic. ale baran nia sprawdzil czujnika. wiec zaczelo sie szukanie w ciemno. najpierw swiece, potem kable, przeplywomierz, a za wszystko kasa, wpadlem na to sam przez przypadek. mialem stary walniety czujnik, wiec go podlaczylem i nic-czyli walniety czujnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 234 gości
