RP sam zwieksza obroty
krool20
Pech!!!
Post autor: krool20 » ndz paź 30, 2005 14:26
No niestety dowiedzialem sie ile to kosztuje i malo sie nie wywrocilem:) niestety mam silniczek 6 pinowy a on jest drozszy:( ja mam pecha:) hehehe no nic pozostaje zacisnac zeby i kupic na allegro 370 zeta nowka:).
pozdrawiam i powodzenia z waszymi problemami
Pawel-T
Post autor: Pawel-T » ndz paź 30, 2005 15:56
no to ja tez mam taki problem ze sam dodaje sobie gazu
i mam 1.6 gaznik bez gazu
dzialo mi sie tak rok temu ale samo jakos przestalo teraz znow daje znac
sam nie wiem co jest
i kto jest specem od VW [you]
piopio
nastawnik przepustnicy
Post autor: piopio » wt lis 01, 2005 10:53
TU JEST WINNY NASTAWNIK PRZEPUSTNICY
On jest dosc drogi 800zl .
Poczyscilem styki i jest ok narazie
Jezeli na zimnym silniku obroty wskakuja do 2000obr to jest ok,poniewaz automatyczne ssanie tak dziala.
Ja mam 1,8 RP
daaroo
Post autor: daaroo » śr lis 02, 2005 02:17
piopio pisze:On jest dosc drogi 800zl .
chyba sobie zarty robisz. Na allegro lataja po 300zł nowki
a na zimnym obroty max to 1200 chodz to tez zaduzo
Gwiazdor
Re: nastawnik przepustnicy
Post autor: Gwiazdor » śr lis 02, 2005 08:44
piopio pisze:TU JEST WINNY NASTAWNIK PRZEPUSTNICY
Ja mam 1,8 RP
Ja w ASO do MK3 dałem 400zł jakieś 5lat temu. Teraz ASO się uspokoiło trochę z cenami.
A na zimnym silniku obroty to max 1200 jak kolega wyżej zauważył.
Ale podregulowałem gaz i mi się teraz na LPG obroty wieszają po dłuższej jeździe. Na B wszystko ok. Ale przynajmniej troszkę mniej pali. Może na weekendzie rozbiorę wtrysk i wyczyszczę wszystko i wypoleruję przepustnicę. Bo od tego LPG to tam niezły syf się robi.
pawciopolice
Post autor: pawciopolice » śr lis 02, 2005 10:01
RP sam zwieksza obroty - spoboj przeczyscic wtrysk.
vwfun
Post autor: vwfun » śr lis 02, 2005 12:32
to samo.mialem to.SILNICZEK KROKOWY!!!!!!!!! mnie zrobienie kosztowalo 150zl.nowy w Inter Carsie kosztuje kolo 250.pozdrawiam
DGN
Post autor: DGN » pn lis 14, 2005 11:56
Mam do sprzedania silnik krokowy do golfa MKII, jezeli ktos potrzebuje niech pisze.
email: dragonmtg@op.pl
gg: 2443577
krool20
ja juz nie mam siły!!!
Post autor: krool20 » śr lis 16, 2005 18:47
Juz wczesniej pisałem ze kupuje silniczek i ze ma byc dobrze i jak sie okazalo lipa!!!! bo dalej sam przyspiesza i wiesza sie na obrotach no i dodam, ze uszczelka pod przepustnica jest wymieniona i wezyk od odmy raczej na miejscu. No i jeszcze jeden objaw ja pale go na paliwie to zapala i zaraz gasnie nie wiem jaki to powod moze poprostu filtr??? pomóżcie!!!
Co do samoprzyspieszenia to zdaza mi sie to tylko na gazie moze kolesie od gazu cos zje.... no i od momentu podłączenia instalacji gazowej to wszystko zaczelo sie dziac. Narazie nie mam sily juz sie z tym meczyc i sluchac tych wszystkich mądrych mechaników.
Czekam z niecierpliwości odpowiedzi jakiejs kompetentnej osoby!!!
narki
Post autor: narki » wt lis 22, 2005 10:27
siema
wmk2 jset taki "niebiesli czujnik temperatury"
daje pomiary do kompa
poszukaj u siebie i sprawdz czy jest ok
on tez moze powodowac takie chece
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
