Wykres 188PS z AHF <<MR Motors>>
cowboy
Post autor: cowboy » pn lip 28, 2008 10:13
sebtdi pisze:szklanki wymienialem w tamtym roku
no to moze ta pompa jakas trefna ?
Kuman
Post autor: Kuman » pn lip 28, 2008 10:53
No chyba faktycznie coś musi być z tą pompą. Kolega ma w AHF-ie na samych 0.216 i turbo ARL wynik 165/382 i to hamowane jeszcze bez FMIC.
cowboy
Post autor: cowboy » pn lip 28, 2008 10:57
Kuman pisze:hamowane jeszcze bez FMIC
FMIC na tej hamowni inercyjnej gdzie pomiar trwa 10 sekund i tak prawie nic nie daje w sensie wyniku pomiaru
Kuman
Post autor: Kuman » pn lip 28, 2008 11:13
cowboy pisze:FMIC na tej hamowni inercyjnej gdzie pomiar trwa 10 sekund i tak prawie nic nie daje w sensie wyniku pomiaru
Pomiar był robiony na dynomecie. Pierwszy wynik było 167/39x, drugi 163/38x i dynomet uśrednił to do wartości o jakich pisałem w poście powyżej. Wynik jak na pompę 10-tkę chyba i tak bardzo dobry. Robił Mirass
Ja bym szukał przyczyny w pompie raczej.
cowboy
Post autor: cowboy » pn lip 28, 2008 11:16
ja bym zmierzył jakie cisnienie podaj pompa
jak za słabe to moze kopcic bo gnojówka nie jest dobrze rozpylona
a co do hamowni to ten VTECH u Jedrasika pokazuje zawsze troche mniej niz MAHA
sebtdi
Post autor: sebtdi » pn lip 28, 2008 11:25
cowboy pisze:
wszystko mozliwe bo pompa byla moja jedynie Trochim wstawil tloczek 11mm
cowboy
Post autor: cowboy » pn lip 28, 2008 11:51
sebtdi pisze:wszystko mozliwe bo pompa byla moja jedynie Trochim wstawil tloczek 11mm
pompa 10 z wstawionym tłoczkiem 11mm wg wielu osób nigdy nie bedzie chodzić tak efektywnie jak oryginalna 11-stka....
mirass
Post autor: mirass » śr lip 30, 2008 11:58
są dwa rodzaje 0.216 i dla ciekawskich jeden to 205tki o przepływie 216!
a drugie aby 11tkę zrdobić 10tki to nie tylko tłok ale i rozdzielacz z falą - > mam w ofercie
BTW:jakie doładowanie masz ustawione ?
www.vagtune.pl tel. 502730289
sebtdi
Post autor: sebtdi » śr lip 30, 2008 12:54
mirass pisze:są dwa rodzaje 0.216 i dla ciekawskich jeden to 205tki o przepływie 216!
1,6 bara
cowboy
Post autor: cowboy » śr lip 30, 2008 13:01
chyba 215 ?
to nie chodzi o przepływ, a o średnice otworków, 216mikrometrów
końcówki BOSCHa mają podobno w rzeczywistości 215 (mówie o tych z siliników 2.5 TDI 151KM, czyli AHY i AXG), a BOSIO 216
generalnie mówi się na nie 216-tki
średnicę 205 mają wtryski ze 110tek, 90 konne to coś kolo 0,195 itd
mirass
Post autor: mirass » wt sie 05, 2008 12:05
sebtdi pisze:
1,6 bara
jaki masz mapsensor? 1,6 bara masz stałe czy opada a jeśli tak to kiedy? 1,6 bara to odczyt z VAGa czy wskaźnika?
[ Dodano: 05 Sie 2008 12:07 ]
cowboy pisze:
chyba 215 ?
czy 215 tego nie wiem ale wiem że jedne to końcówki ze zwiększonym przepływem
obecnie czekam na paczkę od Fratelli z 216stkami - zobaczymy czy jest różnica :satan:
sebtdi
Post autor: sebtdi » śr sie 06, 2008 11:15
mirass pisze:
sebtdi pisze:
1,6 bara
cowboy pisze:
chyba 215 ?
mapsensor od ARL-a wskaznik czeka na zamontowanie :) a 1,6 bara to wiem od uysego
mirass
Post autor: mirass » śr sie 06, 2008 12:34
zrób log kanału 011 i wklej
sebtdi
Post autor: sebtdi » śr sie 06, 2008 14:14
niestety jescze nie kupilem VAG-a
Wróć do „TDI”
