Pompa wtryskowa. Co to za elementy
- andrew.zbyrko
Re: Pompa wtryskowa. Co to za elementy
A czasami nie jeździsz za dużo na rezerwie ja tak tez miałem jak zabrakło mi zupy i zalałem to zaczeło czlapać. Poczekaj kilka dni jak chlapie to możesz sie zgłosić do mechanika
slawek317
Czasem jeżdżę na rezerwie ale to niema nic chyba wspólnego z tym bo cieknie z tego cycka tylko jak mu przydusze gdzieś powyżej 3tys. obr, a mechanik to ostateczność
co daje rade to robię sam w golfie, ale dzięki za odpowiedz
No i wykręciłem dziś ten odpowietrznik i nawet (grzybek) górę pompy ale żadnego oringa ani uszczelki tam nie ma, jest tylko jak popatrzyłem pod słońce w ten wykręcony odpowietrznik tak jakby ''włochata'' pianka wsadzona w niego
Ma może ktoś na sprzedaż ten odpowietrznik zaznaczony na zdjęciu pompy wtryskowej? Jeśli tak to proszę o kontakt pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn paź 06, 2008 21:01 przez slawek317, łącznie zmieniany 4 razy.
Witajcie! No jak zrobiłem tak, że po prostu wkręciłem dziś śrubkę w otworku w tym odpowietrzniku, tzn najpierw tam nagwintowałem
Wywaliłem tą piankę, która była wsadzona i zobaczę co będzie. W sumie powinno być szczelnie bo tam jest aluminium więc powinno się spasować. Na razie chodzi
Skoro nikt u mnie nie chce tego elementu naprawiać to nie. Na razie nie chcę całej regenerować bo nie ma takiej potrzeby a tak właśnie chcą mi fachowcy robić. Jak mi pompę rozsadzi to wtedy zregeneruję już całą albo drugą kupię. Na jedno wyjdzie
Pompiarz powiedział 400zł bo wymieni ( jeśli uczciwy ) wszystkie oringi, moze być tak że wymieni sam oring na pinpie i co... zacznie leciec gdzie indziej. Temat nie do ogarnięcia jeśli nie ma zdolności w tym kierunku, lepiej daj do zrobienia komus kto sie zna ale 400zl to dużo, kulki jak wbijesz spowrotem nasmaruj spawem na zimno...
Odkręciłem 4 śruby, wyciągnąłem grzybka (trzpień - pin i membranę). Trochę oleju mi stamtąd pociekło, znad membrany. Ale nie widzę żadnego oringa. On jest w tej tulejce w której pracuje trzpień?
Olej na membranie to zły znak, pompa szfankuje, czy po prostu potrafi się tam czasami zbierać?
Turbo pluje w wężyk prowadzący do LDA.coft pisze:Olej na membranie to zły znak, pompa szfankuje, czy po prostu potrafi się tam czasami zbierać?
Takcoft pisze:On jest w tej tulejce w której pracuje trzpień?
