Problem z alternatorem BOSCH ...
ŁukaszP
Post autor: ŁukaszP » śr lip 30, 2008 14:52
Witam od pewnego czasu moj golfik MK3 1.8 95r ciezko odpala podjechalem do sklepu gdzie kupilem akumulator gosciu zmierzyl napiecie i wyszlo ze ma tylko 11,8, alternator BOSCHA co moglo w nim sie zepsuc bawic sie w naprawianie czy lepiej kupic inny ??
norek111
Post autor: norek111 » śr lip 30, 2008 14:56
może regulator napięcia wymień
Byku21
Post autor: Byku21 » śr lip 30, 2008 15:41
a ładuje w ogóle czy nic???posprawdzaj przewody,wyjmij szczotki i tam na stykach zobacz czy zimny lut się nie zrobił,a w ostateczności mógł paść regulator albo dioda...
przemooo8905
Post autor: przemooo8905 » czw lip 31, 2008 00:03
Byku21 pisze:a ładuje w ogóle czy nic???posprawdzaj przewody,wyjmij szczotki i tam na stykach zobacz czy zimny lut się nie zrobił,a w ostateczności mógł paść regulator albo dioda...
posprawdzaj diody miernikiem powinny miec na mierniku ustawionym na piszczek wartosc cos okolo 500 i przejscie tylko w jedna strone, jak beda dobre to zobacz jak wygladaja szczotki i stan pierscienia slizgowego jak wszystko jest ok to wymieniaj regulator.
ŁukaszP
Post autor: ŁukaszP » czw lip 31, 2008 12:51
Tak ładuje ale bardzo słabo, gosciu w sklepie sprawdzał i wyglada że akumulator jest dobry ładuje się ale nie do konca na wyłączonym silniku było 11,8 a na włączonym góra 12 dzisiaj rozkrece dziada i zobaczymy co go boli Pozdrawiam i dzieki za podpowiedzi :bigok:
