2.0 TDI DPF - wysokie obroty biegu jałowego
pi0tr
Post autor: pi0tr » wt lip 29, 2008 23:16
witam
motor 2,0 tdi dpf skoda superb. Czesto zdarza sie że silnik na biegi jałowym wchodzi na ok 1000 obrotów. w ASO bez przekonania stwierdzili że uruchamia sie wypalanie sadzy w filtrze czastek stałych. Samochód jest jeszcze na gwarancji. Dodam że nie zapala się kontrolka zapełnienia filtra. Ktoś z was tez ma taki objaw. Proszę o porade i wyjaśnienie co to za draństwo.
pozdr
Ostatnio zmieniony pt sie 01, 2008 09:38 przez pi0tr, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lip 29, 2008 23:26
pi0tr pisze:w ASO bez przekonania stwierdzili że uruchamia sie wypalanie sadzy w filtrze czastek stałych.
to raczej nie to
sprawdź czujnik temp.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr lip 30, 2008 00:55
damcio151 pisze:sprawdź czujnik temp.
rowniez radzilbym to sprawdzic. nie tak dawno mialem taki sam objaw..(obroty wskakujace na poziom okolo 1000, 1100 przez kilka sekund) do tego "latajaca" wskazowka temperatury cieczy.. po wymianie czujnika temp. jak reka odjął ;)
mirass
Re: 2,0 TDI DPF - wysokie obroty biegu jałowego
Post autor: mirass » śr lip 30, 2008 11:51
pi0tr pisze:witam
pozdr
witaj
najprościej działanie DPFu sprawdzić na VAGu gdzie wskazywany jest odczyt z termopary (EGT). Silnik okresowo może podnosić sobie obroty jeśli gospodarka paliwem/powietrzem jest zakłócona.
Jakie paliwo lejesz ?
www.vagtune.pl tel. 502730289
pi0tr
Post autor: pi0tr » śr lip 30, 2008 20:27
mirass pisze:
pi0tr pisze:witam
pozdr
witaj
Lotos i Jet ma chyba dobre paliwo. Nie kombinuje w tym zakresie.
pozdr
radny1967
Re: 2.0 TDI DPF - wysokie obroty biegu jałowego
Post autor: radny1967 » pn wrz 05, 2011 10:40
Też miałem podwyższone obroty biegu jałowego ok. 1000 obr. ponadto często załączał mi się wentylator chłodnicy silnik chodził nie równo ale po wymianie czujnika ciśnienia spalin i wykasowaniu błędów wszystko wróciło do normy i jest ok.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn wrz 05, 2011 10:51
stwierdzili ot tak sobie bez podpinania auta pod komputer diagnostyczny?
