start diesel-a na zimnym silniku
anarion1
Post autor: anarion1 » śr lis 02, 2005 11:11
Witam! Czy ktos sie moze orientuje dlaczego golf ma problemy ze starem na zimnym silniku (tylko podczas mrozow) - akumulator jest nowy, jak wlaczam stacyjke, to swiece zarowe swieca sie przez ulamek sekundy, czy ktos wie moze o co chodzi?
cruc
Post autor: cruc » śr lis 02, 2005 11:48
Przy grzaniu świec poczekaj chwile aż usłyszysz takie pykniencie dopiero sprobuj odpalić.
Może być, że masz świece spaloną.
vwfun
Post autor: vwfun » śr lis 02, 2005 12:30
sprawdz swiece a ajlepiej by je bylo wymienic.swiece w dieslu wazna sprawa.przy takim mrozie duzym powinno uplynac pare sekundek nim kontrolka zgasnie.pozdro
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » śr lis 02, 2005 12:40
Jeżeli kontrolka świeci Ci się tylko przez ułamek sekundy to więcej niż jedna świeca umarła, albo przekaźnik nawala i nie doprowadza do grzania świec.
Volskwagen - Das Auto.
RALFI
Re: start diesel-a na zimnym silniku
Post autor: RALFI » śr lis 02, 2005 13:02
anarion1 pisze:Witam! Czy ktos sie moze orientuje dlaczego golf ma problemy ze starem na zimnym silniku (tylko podczas mrozow) - akumulator jest nowy, jak wlaczam stacyjke, to swiece zarowe swieca sie przez ulamek sekundy, czy ktos wie moze o co chodzi?
NAPISZ CZY MASZ TDI CZY ZWYKŁY DIESEL - PONIEWAŻ W TDI TO PRZY ZERZE KRÓTKO GRZEJE ŚWIECA ŻAROWA
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr lis 02, 2005 14:18
RALFI pisze:
Kolego RALFI wylacz capslocka piszac.. Po drugie po czym poznajesz ze krotko? Po kontrolce ktora szybko gasnie? A jesli przekaznik walniety? Ja jestem swiezo po wymianie swiec i kontrolka palila sie dzis ok 3s, przy padnietych swiecach kontrolka swiec tylko blyskala rano i tyle a auto nie zapalalo.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
RALFI
Post autor: RALFI » śr lis 02, 2005 14:29
Gitner pisze:
RALFI pisze:
Pozdro
Gitner
anarion1 nie napisał jaki ma silnik, u mnie(1 z) dziasiaj świece grzały(kontrolka tyle świeciła) jakieś 2 sekundy może mniej i silnik zapalił odrazu (samochód stał na dworzu)
plur
Post autor: plur » śr lis 02, 2005 14:31
mo odpala tylko na początku chodzi jak stary traktor przez 2 sek. potem juz jest gut, co moze byc przyczyna??
mietek
anarion1
Post autor: anarion1 » śr lis 02, 2005 14:43
cruc pisze:Przy grzaniu świec poczekaj chwile aż usłyszysz takie pykniencie dopiero sprobuj odpalić.
Rzeczywiscie - takie pykniecie bylo - i odpalilo sie dosyc szybko - ale sproboje jeszcze jak bedzie mroz. Jesli takowe pykniecie jest to co to oznacza? ze swiece sa dobre?
pzdr
[ Dodano: Sro Lis 02, 2005 13:51 ]
RALFI pisze:NAPISZ CZY MASZ TDI CZY ZWYKŁY DIESEL - PONIEWAŻ W TDI TO PRZY ZERZE KRÓTKO GRZEJE ŚWIECA ŻAROWA
Mam TDI - to by znaczylo ze wszystko jest ok - ale kolejne pytanie czy mimo mrozu - sprawny silnik powinien odpalac natychmiast? czy mozliwe jest ze jednak to troche czasu zajmie, ale odpali?
pzdr
[ Dodano: Sro Lis 02, 2005 13:55 ]
[quote="Gitner"
Gitner[/quote]
U mnie TDI, silnik 1Z. Wiec to jednak moga byc padniete swiece - trzeba sprawdzic. A ile kosztujje wymiana takich swiec i czy mozna to zorbic samemu?
pzdr
[ Dodano: Sro Lis 02, 2005 13:58 ]
silnik TDI, 1Z. Z dyskusji wynika ze cos jest jedank padniete.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr lis 02, 2005 15:49
anarion1 pisze:
pzdr
Ze przekaznik dziala. Po drugie cieply silnik bedzie odpalal od razu. Zobacz na zimnym czy przy odpaleniu zakopci, jak tak to swiece. Sprawdz je. Kabelek jednym koncem do + (tylko kleme zdejmij) drugim do swiecy. Powinno iskrzec przy good swiecy. Swiece wymieniaj kompletem, koszt ok 160zl. Tylko uwazaj na Bosh. Ma byc made in france lub germany. Made in Brasil sa do dupy!!!
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
anarion1
Post autor: anarion1 » śr lis 02, 2005 16:51
dzieki za info.
Przy kompletnie zimnym silniku - jak proboje uruchonic silnik to rzeczywisice kopci - tylko to jest bialy dym - czy to oznacza wiec wadliwe swiecie?
pzdr
Corvax
Post autor: Corvax » śr lis 02, 2005 17:07
miedzy innymi
Pozdor
anarion1
Post autor: anarion1 » śr lis 02, 2005 18:46
Gitner
No i sprawdzilem - rzeczywiscie - wszystkie swiecie sa padniete - nie bylo zaednego iskrzenia. Tylko teraz szlag mnie trafil bo znowu trzeba kase wylozyc, kkiedy to sie skonczy?:)
Dziekuje wszystkim za pomoc
pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
