kontrolka air bag pali sie
To częsta "usterka" w golfach.
Tak jak już wyżej koledzy napisali, podpinasz do VAGa, jeśli wyskoczył Ci kod błędu z napinaczem tak jak napisałeś, to spróbuj wtyczki powyciągać i włożyć spowrotem (wcześniej pamiętaj o sprawdzeniu taśmy)... później podpionasz znowu pod VAGa kasujesz błędy i gotowe
Jak nie masz Vaga to naprawa takiego czegoś jest w granicach 40-70zł.
[ Dodano: 31 Lip 2008 08:20 ]
Tutaj nie ma co zgadywać, musisz podpiać pod VAGa - najszybsze i najprostsze rozwiązanie.
Raczej nie, chyba że przypadkowo odłączyłeś coś (zdejmowałeś kierownicę, żeby wyciągnąć licznik?)russso pisze:Witam!
ja mam problem tego typu. W czasie zakładanie alu ramek na zegary i po ponownym włożeniu zegarów zaświeciła sie kontrolka air bagu i tak juz zostało. Czy to normalne po odpienciu zegarów?
[b]było[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163601
[b]jest: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250091[/b]
- mariusz75
Na powyszym zdięciu są napinacze pirotechniczne od Golfa III, Passata B3-B4, Vento.
Nie są one diagnozowane VAG-iem i nie będą wywalały dłędu na szafe.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
greg
greg
duże prawdopodobieńsiwo - rakczek podpinajać zegary z CAN do auta bez CANa łapał właśnie błąd braku kontrolki któy potem kasowął - więc jest możłiwe że u ciebie po przekręceniu kluczyka pojawiło się to samo - co najdziwniejsze - u mnie w takim samym przypadku to nie nastąpiłorussso pisze:Chyba przekręciłem kluczyk jak zegary były odpiete. Czyli dlatego mi wyskoczył błąd?
