kontrolka air bag pali sie
russso
Post autor: russso » czw lip 31, 2008 07:29
Witam!
ja mam problem tego typu. W czasie zakładanie alu ramek na zegary i po ponownym włożeniu zegarów zaświeciła sie kontrolka air bagu i tak juz zostało. Czy to normalne po odpienciu zegarów?
tkoczi
Post autor: tkoczi » czw lip 31, 2008 08:17
To częsta "usterka" w golfach.
Tak jak już wyżej koledzy napisali, podpinasz do VAGa, jeśli wyskoczył Ci kod błędu z napinaczem tak jak napisałeś, to spróbuj wtyczki powyciągać i włożyć spowrotem (wcześniej pamiętaj o sprawdzeniu taśmy)... później podpionasz znowu pod VAGa kasujesz błędy i gotowe :)
Jak nie masz Vaga to naprawa takiego czegoś jest w granicach 40-70zł.
[ Dodano: 31 Lip 2008 08:20 ]
russso pisze:Witam!
Raczej nie, chyba że przypadkowo odłączyłeś coś (zdejmowałeś kierownicę, żeby wyciągnąć licznik?)
Tutaj nie ma co zgadywać, musisz podpiać pod VAGa - najszybsze i najprostsze rozwiązanie.
[b]było[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163601
[b]jest: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250091[/b]
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw lip 31, 2008 11:34
russso, a odłączałeś akumulator?przed odpieciem zegarów?
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
looki8329
Post autor: looki8329 » czw lip 31, 2008 12:17
russso, pewnie został na chwilę przerwany jakiś obwód i komp złapał błąd. Podepnij się pod VAGa wykasujesz błąd i będziesz miał problem z głowy.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw lip 31, 2008 12:40
Na powyszym zdięciu są napinacze pirotechniczne od Golfa III, Passata B3-B4, Vento.
Nie są one diagnozowane VAG-iem i nie będą wywalały dłędu na szafe.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
greg
Post autor: greg » czw lip 31, 2008 12:52
russso pisze:W czasie zakładanie alu ramek na zegary i po ponownym włożeniu zegarów zaświeciła sie kontrolka air bagu i tak juz zostało. Czy to normalne po odpienciu zegarów?
nie jest normalne chyba ze w czasie pracy przekręciłeś kluczyk w stacyjce. Pozostaje tylko skasować błąd vagiem
russso
Post autor: russso » czw lip 31, 2008 13:00
Chyba przekręciłem kluczyk jak zegary były odpiete. Czyli dlatego mi wyskoczył błąd?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw lip 31, 2008 14:53
zmontuj wszystko do kupy i skasuj błąd vagiem
mariusz-1975, hmm w tym wątku sa 2 tematy teraz nie mówimy o poprzednim tj. napinaczu na foto tylko o poście
dołączonym do tematu przez russso,
tak czy inaczej tematy czytamy od początku do końca nie wyrywkowo :chytry: panie mariusz-1975,
greg
Post autor: greg » czw lip 31, 2008 20:30
russso pisze:Chyba przekręciłem kluczyk jak zegary były odpiete. Czyli dlatego mi wyskoczył błąd?
duże prawdopodobieńsiwo - rakczek podpinajać zegary z CAN do auta bez CANa łapał właśnie błąd braku kontrolki któy potem kasowął - więc jest możłiwe że u ciebie po przekręceniu kluczyka pojawiło się to samo - co najdziwniejsze - u mnie w takim samym przypadku to nie nastąpiło
Użytkownicy przeglądający to forum: Baikaliageals i 156 gości
