Zamiana nawiewki z climatronickiem
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » pt gru 07, 2007 18:56
autko to golf V 2004r
Czy zmienial ktos juz zwykla klime nawiewki na climatronic? chodzi mi o to co trzeba zmienic aby miec climatronic . mam jednego golfa z nawiewka i drugie z climatronikiem i chce z jednego do drugiego przelozyc.. i pytanie czy duzoz tym rorboty co trzeba zmienic aby wszystko dzialalo? robil ktos co stakiego kiedys?
norek111
Post autor: norek111 » pt gru 07, 2007 19:21
prawie wszystko co dotyczy klimy w kabinie
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » pt gru 07, 2007 19:26
norek111, tzn co caly panel ? bo jak sam panel to duzo roboty niema
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt gru 07, 2007 19:39
tomekzabrze pisze:Czy zmienial ktos juz zwykla klime nawiewki na climatronic
zmieniał kolega Greg Gdzieś zrobił poradę. Dokładnei zakładał cały climatronic, bo jeśli dobrze zrozumiałem miał Golfa bez klimy.
Panel z czujnikami i nagrzewnicę z elektrycznymi klapkami i czujnik nasonecznienia.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt gru 07, 2007 19:48 przez Grzesiekk1982, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » pt gru 07, 2007 20:03
nie tylko panel cala puche od wymiennika i czujniki temp.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt gru 07, 2007 20:07
tak tak, mówiąc nagrzewnicę o tym myślałęm- to, w czym się ona mieści, to całe pudło.
greg
Post autor: greg » pt gru 07, 2007 22:11
nagrzewnica wraz z wiązką + do tego czujnik nasłonecznienia w podszybiu + do tego panel klimy - poprzepinać wiązkę i będzie śmigać - największy ból to to że ,musisz spuścić środek a potem go uzupełnić
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt gru 07, 2007 22:16
greg pisze:największy ból to to że ,musisz spuścić środek a potem go uzupełnić
Można jechać do serwisu klimy dogadać się tak, że odessą wszystki czynnik, a wróci się napełnić za 2 dni :bigok:
Przynajmniej u mnie w miesście serwisy klimy liczą jakiś tam ryczałt+koszt brakującego czynnika. Nie ma sensu puszczać R134a w atmosferę, a potem płacić za całe (fifty-fifty) 900 gram..
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt gru 07, 2007 22:25 przez Grzesiekk1982, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » pt gru 07, 2007 22:25
Grzesiekk1982, mnie nie chodzi o sprawę cenową tylko że trzeba jeździć do warsztatu.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt gru 07, 2007 22:47
No fakt... to też jest upierdliwe, jak robiłem przegląd klimy to 1,5 godziny łaziłem po placu czekając na Golfa :pub:
tROZ
Post autor: tROZ » czw lip 31, 2008 20:39
Witam.Odświeżę trochę temat, mam Golfa III AAM z 95r. z klimą manualną,chciałbym zmienić ją na climatronic znalazłem kilka paneli na allegro,ale pytanie brzmi czy ktoś już to zmieniał?Rozumiem,że sam panel nie wystarczy, to co jeszcze powinienem dokupić i gdzie zamontować?A może jest gdzieś foto porada której nie znalazłem:)
Niemiec
Post autor: Niemiec » czw lip 31, 2008 22:43
a jak długo można jezdzić bez tego czynnika? Bo już mi kilka osób powiedziało że nie za długo, bo osuszacz może szlak trafić. Prawda to?
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
greg
Post autor: greg » czw lip 31, 2008 22:52
Niemiec pisze:a jak długo można jezdzić bez tego czynnika? Bo już mi kilka osób powiedziało że nie za długo, bo osuszacz może szlak trafić. Prawda to?
serwisant mówił ze 2 dni a jak jest naprawde - nie wiem
rakczek
Post autor: rakczek » pt sie 01, 2008 00:05
No wlasnie do konca nie wiadomo chyba.... Ja jak kupowalem chlodnice klimy do montazu dostalem odrazu z osuszaczem... Z tego co wiem chlodnica lezala ok 4 miesiecy w magazynie nie zabezpieczona. Wszystko smiga super chociaz zauwazylem kilka dni temu odrobine oleju na osuszaczu... mysle ze moze to wina uszczelki lub wlasnie przez to ze lezal tyle czasu wytwarza jakie scisnienie i przez to ''poci'' sie olejem. Tak czy inaczej zamierzam wymienic ten osuszacz...
tROZ pisze:A może jest gdzieś foto porada której nie znalazłem:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178794
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=110637
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... t=kto+chce
Polecam ten artykul duzo mozna sie dowiedziec o klimie
http://www.alpo.ig.pl/klima.html
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 322 gości
