problem ze słabym przyspieszaniem
estek1988
Post autor: estek1988 » śr lip 30, 2008 22:18
Witam mam golfa II z 1990 roku z silnikiem turbodiesla 1.6.Mój problem polega na słabym przyspieszeniu, silnik ma zmienione pierścienie i nie bierze oleju, myślałem że problem tkwi w turbosprężarce ale okazała się dobra.Po jezdzie z kumplem ,który ma golfa z takim samym silnikiem wiem że mojemu sporo brakuje i nie wiem co jest nie tak...
Ostatnio zmieniony pt sie 01, 2008 09:39 przez estek1988, łącznie zmieniany 1 raz.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr lip 30, 2008 22:29
Ustawinie kąta wtrysku na pompie - ustawienie wtrysków koszt 200 zł no i nowy filtr paliwa powietrza
BENITO
Post autor: BENITO » czw lip 31, 2008 06:39
Do tego od razu sprawdź czy nie zacięła ci się sztanga na turbo lub zawór na dolocie. Poza tym mógł ci się zaciąć trzpień regulujący dawkę w grzybku pompy.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » czw lip 31, 2008 16:07
Jak masz manometr, to jakie jakie ciśnienie na turbo?
sprawdz LDA, boost pin czy działa prawidłowo, wężyk od kolektora do boost pin czy drożny nie pęknięty,
Auto kopci?? jak odpala na zimnym?
Kąt wtrysku i fazy rozrządu dobrze ustawione?
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
To_mas
Post autor: To_mas » czw lip 31, 2008 16:46
Koledzy ładnie sie wypisali :) ale ja bym zaczął od tego zebyś sprawdził oznaczenie silnika twoje i kolegi :) jeśli faktycznie są takie same to poźniej up up
adam16v
Post autor: adam16v » czw lip 31, 2008 22:32
Dokładnie. Jesli ty masz 1V a kolega SB no to "różnica" w przyspieszeniu jest :helm:
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
To_mas
Post autor: To_mas » pt sie 01, 2008 00:26
adam16v pisze:Jesli ty masz 1V
tak właśnie pomyślałem :P więc czekamy co autor powie
twardy
Post autor: twardy » pt sie 01, 2008 00:35
dzisiaj zmieniłem koła 195 50 15 zmieniłem na 185 60 14 różnica dość duża , auto gorzej wyglada :chytry: ale lepiej sie zbiera i kiera lżej chodzi (brak wspomy) . Tak że kółka maja również duży wpływa na dynamike jazdy :bajer: -pozdr.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
BENITO
Post autor: BENITO » pt sie 01, 2008 08:32
To się zgadza, dlatego też tak zrobiłem. 185/60 R 14 to optymalny kompromis przyczepność/osiągi dla 1.6 TD Na 195/50 R15 autem jeździło się lepiej w zakrętach lecz niestety na dziurach wyrywało plomby, na koleinach wyrywało kierownicę, a autko paliło co najmniej 0,5l więcej na 100 km.
estek1988
Post autor: estek1988 » sob sie 02, 2008 08:21
my mamy takie samo oznaczenie SB, może to i przez kółka bo mam na razie stalówki 185/70/R14, ale to się niedługo zmieni :helm: , słyszałem od znajomego ,że można podkręcić też turbo oprócz pompy ale nie wiem czy to prawda...
BENITO
Post autor: BENITO » sob sie 02, 2008 09:06
Prawda, ale be wskaźnika doładowania raczej sięza to nie bierz, bo skutki mogą być tragiczne dla silnika i turbiny.
estek1988
Post autor: estek1988 » sob sie 02, 2008 23:20
wiem , muszę pożyczyć ten wskażnik, chciałbym to zrobić żeby było dobrze ale mam trochę obaw bo tego jeszcze nie robiłem choć znam ten samochód dobrze, mógłbym otrzymać jakieś wskazówki????
BENITO
Post autor: BENITO » ndz sie 03, 2008 08:42
Najlepiej poczytaj sobie ten dział.
tberent
Post autor: tberent » ndz sie 03, 2008 19:08
twardy, kapcie maja zarabiste znaczenie, powiem szczerze gdyby nie krecenie motorka i osprzetu to nawet zdrowy seryjny JR na 15 by szedl jak kupa, ostatnio przekladalem felunek na moment i na 13 i 14 to jak zdziczale auto ;)
z 15 juz trudniej idzie.
kolega niech sprawdzi kat wtrysku na pompie i wtryski na poczatek
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
