MkIV 1.6
marszaf
MkIV 1.6
Post autor: marszaf » śr lis 02, 2005 18:54
Kable wysokiego napięcia mają widoczny uszczerbek w otulinie, ale czy są do wymiany? Wada istniała już dawniej gdy wszystko wydawało się dobre. Teraz po paru sekundach od uruchomienia zdaża się mu gasnąć po naciśnięciu gazu (potem wszystko wydaje się być dobrze) i nie wiem czy to już może pierwsze oznaki przemawiające za wymianą kabli czy inna sprawa?
marszaf
Post autor: marszaf » pt lis 04, 2005 12:29
A dam sobie sam radę?! Jak to zrobić? Czy są jakieś ukryte triki? Na co zwrócić uwagę? Pozdro
Zilly
Post autor: Zilly » pt lis 04, 2005 17:14
NIE rób tak ze wyjmiesz wszystkie stare kable i włożysz nowe jak tak zrobiłem zapomniałem o kolejności zapłonu :D Wymieniaj po jednym kablu.
UcHO
Post autor: UcHO » pt lis 04, 2005 17:46
witam, mam ten sam silnik i nie wiem czy patrzyles dokladnie, ale aby zmienic te cholerne kable i swiece trzeba niestety odkrecic cały kolektro ssacy, wiec dochodzi Ci koszt oringów, do tego ja bym zmienił rowniez i swiece gdyz po co za jakis czas ponownie to wszystko rozkrecac :jezor:
Roboty niestety jest na pare godzin z powodu tego kolektora :foch:
marszaf
Post autor: marszaf » ndz lis 06, 2005 23:42
Właśnie zrobiłem doktorat z zakładania kabliWN bez zdejmowania kolektora :smoke:
Wystarczy (za pierwszym razem) duuuzo czasu! Około 1,5 godziny.
