Diody zamiast zwykłych postojówek- jak i co przerobić?
bojar
Post autor: bojar » śr lis 02, 2005 13:32
już kilka razy zakładałwm diody LED zamiast zwykłych- postojówek, ale wytrzymywały 2-3 dni i paliły się. Słyszałem, że trzeba założyć jakiej oporniki, czy coś takiego- może ktoś mi pomóc???
Mam mkIV, co trzeba tam przerobić? Gdzie wpiąć te oporniki, gdzie mozna je kupić??
Bardzo proszę o bardzo prosty opis- wszystko krok, po kroku, bo nie znam się za bardzo na tym.
Z góry dzięki za pomoc!!! :pub:
Pozdro!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
krzysio
Post autor: krzysio » śr lis 02, 2005 16:05
kup lepsze ledy (takie na napięcie z akumulatora a nie na napięcie z baterii)
[you] dobrze że jeździsz vw
JAFO
Post autor: JAFO » śr lis 02, 2005 16:08
Do każdego leda włącz w szereg opornik 600-700Ω i po kłopocie.
maro
Re: Diody zamiast zwykłych postojówek- jak i co przerobić?
Post autor: maro » śr lis 02, 2005 16:09
bojar pisze:Witam,
Pozdro!
Normalne ze sie palily bo akumulator ma skoki napiecia i jest wiecej niz 12V, najlepiej isc do jakiegos sklepu elektronicznego i powiedziec ze sie chce diody i oporniki na napiecie z akumulatora samochodowego, ja tak zawsze robie i swieci. Co do montazu to prosta sprawa na plus przed dioda wlutowujesz opornik i juz.
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
imp
Post autor: imp » śr lis 02, 2005 17:15
nie ma sensu diody na allegro są juz tak tanie..ja sobie zamówiłem w kolorze ksenonowym...mam juz długo..i swiecą pięknie..są wyprofilowane..tak ze wyciagadsz starą zarówke wkładasz leda i po wszystkim fajnie rozpraszają swiatło ...tu link http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=68950940
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
DamianCU
Post autor: DamianCU » śr lis 02, 2005 17:21
Masz racje te diody sa spoko!! Nie trzeba nic lutowac i kombinowac. Zakladasz i masz spokoj :grin: Sa tez specjalne diody do zegarow oraz zarowki rurkowe z diodami do lampek w aucie :bajer:
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
kesier
Post autor: kesier » śr lis 02, 2005 17:58
oprocz tego ze sa juz gotowe ledy-y jako zamienniki zarowek, to tez sa 12V po co sie bawicie z jakimis opornikami pare groszy wiecej za leda i jest 12 V pozostaje tylko dobrze podlaczyc (+ i -) i po sprawie. kolory tez sa rozne niebieskie, biale , zielone , czerwone ,UV.
magik
Post autor: magik » śr lis 02, 2005 18:30
ja kupiłem coś takiego..
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=69278259
po co się bawić w jakieś oporniki i inne przeróbki,jak to nie są jakieś wielkie pieniądze, a prznajmniej zmieniasz bez problemu i nie musisz się z tym bawić..
są takie diody różnego typu,do wszystkich rodzaji oprawek
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Krayes
Post autor: Krayes » śr lis 02, 2005 19:37
Też sie zastanawiam nad wymianą postojówek ale co wtedy jak policja zatrzyma :> ?? Mieliście z tym jakieś problemy ??
magik
Post autor: magik » śr lis 02, 2005 19:41
może Ci zabrać dowód.. mnie się to jeszcze nie zdażyło.. myślę, że do białych się nie doczepią, prędzej do kolorowych..
a mnie to szybciej zabiorą dowód za tylne lampy niż za białe diody :)
przednie oświetlenie ma być koloru białego lub żółtego ;) a że nie posiada atestu,to tylko taki mały szczególik :)
[b]mk2 by magik[/b]
Krayes
Post autor: Krayes » śr lis 02, 2005 19:52
Acha czyli wymiana tylko dla odważnych :P
magik
Post autor: magik » śr lis 02, 2005 19:57
dzięki za komplement :okej: :bigok:
ale ja tam odważny nie jestem ;)
po prostu jak mnie zatrzymają,to będziemy rozmawiać :)
no co ja mogę poradzić na to,że takie mi się bardziej podobają? w najgorszym przypadku będę musiał zrobić raz jeszcze przegląd.. świeci na biało więc ktoś musiałby być upierdliwy,żeby kazał wyjmować żarówki :) a jak będzie upierdliwy,to zabierze dowód za to że światła mi za wysoko świecą lub coś jeszcze innego..
[b]mk2 by magik[/b]
Krayes
Post autor: Krayes » śr lis 02, 2005 20:01
Czyli jak sie zdecydować to najlepiej na białe bo najmniejszy przypał :P ??
magik
Post autor: magik » śr lis 02, 2005 20:03
tak myślę..
[b]mk2 by magik[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
