stukanie w okolicach tylnego amortyzatora
mdlk
Post autor: mdlk » pn sie 30, 2004 17:10
strasznie stuka mi z tylu z lewej strony w okolicach amorow ale to nie one bo zostaly wymienione na nowe i dalej to samo, sprezyny tez sprawdzone i to tez nie to. co to moze byc?
jest to stukotanie nieregularne, nasila sie w zaleznosci od nawierzchni (im bardziej nierowna tym mocniej stuka).
co to moze byc????
czy to moze byc tuleja na wahaczu?
pozdrawiam
prusax
Laweciarz
Laweciarz
Post autor: prusax » pn sie 30, 2004 17:41
tuleja tylniego wachacza albo masz niedokrecony amortyzator od góry
PrusaX
"Laweciarze Team Szczecin"
paulox
Post autor: paulox » pn sie 30, 2004 18:23
Moze po prostu w bagazniku cos ci stuka, np. mocowanie kola zapasowego sie poluzowalo. Kiedys jak mialem malucha cos mi stukalo w okolicach prawego amortyzatora z przodu. Jezdzilem tak jakis czas bo nie wiedzialem co jest. Okazalo sie ze kanister metalowy byl polozony blisko nadkola i przy nierównej drodze stukał w nadkole.
Pozdro
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » pn sie 30, 2004 18:49
nie, u kumpla w mk3 było to samo, tak jak Prusax napisał........moze amor nie dokręcony
[b] I sekretarz PZPR vwgolf.pl [/b]
Groszek
Post autor: Groszek » pn sie 30, 2004 21:13
Ja mam tak samo musze wjechać na kanał a podejrzewam tłumik a dokładnie jego gumy.A co niedokręconego amortyzatora to napewno nie on.
prusax
Laweciarz
Laweciarz
Post autor: prusax » wt sie 31, 2004 11:47
pierwsze co się eliminuje to stukający wydech, :drinkers: a jak wiadomo ze to nie wydech i nie amortyzatory to zostają tylko tuleje tylnej belki i gumy na górze amortyzatora
mazurekt
Post autor: mazurekt » wt sie 31, 2004 11:53
na 90% tuleje gumowe tylnej belki. Ja przez taką pierdółkę po 35 zł sztuka zmiemiłęm tylne amorki ze wszystkimi gumkami i podkładkami i krew mnie zalała jak okazało się że to nie to
pozdrowionka Tomek
Groszek
Post autor: Groszek » wt sie 31, 2004 17:40
Dzisiaj się położyłem pod niego i na 95% to tłumik udeża o podłoge ale gumy są ok a tłumik jest orginał.
dioob
Post autor: dioob » wt sie 31, 2004 19:06
a umnie były podobne objawy i co sie okazało poluzowała sie śroba na amorku która skręca spręzyne i czesć amorka stukała o tę śróbe
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
arek
Post autor: arek » wt sie 31, 2004 19:52
ja też tak kiedyś miałem jak mi amory wymieniali..... tylko , że z dwóch stron mi pukało. I okazało się , że z dwóch stron były amory nad kielichem nie dokręcone.
Golf Mk2 TDI 110KM Max Voll :)
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » śr wrz 01, 2004 21:45
dioob pisze:a umnie były podobne objawy i co sie okazało poluzowała sie śroba na amorku która skręca spręzyne i czesć amorka stukała o tę śróbe
to samo ma kumpel............................ :pub:
Groszek
Post autor: Groszek » śr wrz 01, 2004 22:00
No więc już wiem co u mnie było osłona termiczna nad tłumikiem była lużna (korozja wkrętów i mocowań) w wyniku czego sporadycznie udeżała o podłoge podbita przez tłumik.
el golfo
Re: stukanie w okolicach tylnego amortyzatora
Post autor: el golfo » śr lis 02, 2005 19:59
mdlk pisze:strasznie stuka mi z tylu z lewej strony w okolicach amorow ale to nie one bo zostaly wymienione na nowe i dalej to samo, sprezyny tez sprawdzone i to tez nie to. co to moze byc?
co to moze byc????
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
