Koledzy gdzie i co trzeba posmarowac (grafit moze byc ??? ) by biegi w golfie 3 wchodziły lekkciej
grafitowy jak sama nazwa pochodzi jest od grafitu a to bardzo wytrzymały smar np na łańcuchy itp na takie rpzeciażone leementy, a tu niec takiego w sumie niema, taki lt45 pownien wystarczyć. wejdz pod auto i przesmaruj tam te elementy co są z lewarkiem połaczone i powinno być lepiej.ZIELU pisze:musisz najlepiej wejść pod auto (do kanału) i od skrzyni biegów wszystkie cięgna na przegubach wymyziać smarem, może być grafitowy, sam takim smarowałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
