Brak oświetlenia w bagażniku
patryk_hrabia
Post autor: patryk_hrabia » sob sie 02, 2008 21:16
Brak oświetlenia w bagażniku. Jakie mogą być tego przyczyny? Sprawdzałem żarówkę i wydaje mi się że jest dobra, ale w poniedziałek na wszelki wypadek kupie nowa, najwyżej będzie na zapas, ale jeśli nie żarówka to co?
looki8329
Post autor: looki8329 » sob sie 02, 2008 21:45
patryk_hrabia, to może przewody w lewym peszlu lubią pękać ja miałem tak samo pękł przewód od masy i oświetlenie bagażnika znikło.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
bora gdz
Post autor: bora gdz » sob sie 02, 2008 23:11
patryk_hrabia pisze:Brak oświetlenia w bagażniku. Jakie mogą być tego przyczyny? Sprawdzałem żarówkę i wydaje mi się że jest dobra, ale w poniedziałek na wszelki wypadek kupie nowa, najwyżej będzie na zapas, ale jeśli nie żarówka to co?
to nagminna przypadłość MKIV, u mnie czasem działa a czasem nie :grrr:
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
hudy21
Post autor: hudy21 » ndz sie 03, 2008 07:44
Witam jest to najczęstsza przypadłość golfa IV winą jest mikro przełącznik w zamku tylnej klapy. Jest praktycznie nie do naprawy. podam ci linka na aukcję o co mi chodzi http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... &country=1
sam wymieniałem cały zamek i teraz jest w porządku.
looki8329
Post autor: looki8329 » ndz sie 03, 2008 12:47
bora gdz, sprawdź to o czym pisałem wyżej jak ścisnąłem tą gumę w której idą przewody to też mi czasem świeciła zdjąłem ją poizolowałem przewody bo we wszystkich były popękane pancerzyki i połączyłem masę, która była przerwana. Jeżeli u Ciebie raz świeci a raz nie to może robi się zwarcie. Sprawdź najpierw to.
sdyba
Post autor: sdyba » ndz sie 03, 2008 19:48
hudy21 pisze:Witam jest to najczęstsza przypadłość golfa IV winą jest mikro przełącznik w zamku tylnej klapy. Jest praktycznie nie do naprawy. podam ci linka na aukcję o co mi chodzi http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... &country=1
Dobrze kolega hudy21 mówi. Prawdopodobnie mysisz zakupić zamek http://www.allegro.pl/item408040067_zam ... lf_iv.html U mnie był taki sam problem, który ustąpił właśnie po wymianie zamka. Prawdopodobnie ułamała się blaszka w mikrowyłączniku. Ewentualnie możesz sprawdzić czy wyłącznik nie jest zaśniedziały, bo to też może być przyczyna i wtedy przeczyszczenie go powinno pomóc.
patryk_hrabia
Post autor: patryk_hrabia » pn sie 04, 2008 12:13
U mnie właśnie jest problem z tym mikro przełącznikiem :( bo jak otwieram samochód z centralki nie otwierajac dzwi tylko samą klape bagażnika to po 30 sekundach centralny i alarm się znowu załącza nie widząc że klapa jest otwarta.
Czytałem że te mikro pzełączniki moga zaśniedzieć więc tu moja prośba jak by mi mógł ktoś dokładny opis (najlepiej z foto) przedstawić jak rozebrać ten zamek i dostać sie do przęłącznika, poczyszcze może sie poprawi.
Z góry wielkie dzieki.
Pozdro
hudy21
Post autor: hudy21 » pn sie 04, 2008 13:37
patryk_hrabia pisze:Czytałem że te mikro pzełączniki moga zaśniedzieć więc tu moja prośba jak by mi mógł ktoś dokładny opis (najlepiej z foto) przedstawić jak rozebrać ten zamek i dostać sie do przęłącznika, poczyszcze może sie poprawi.
Pozdro
podaj adres to prześlę ci na pocztę
patryk_hrabia
Post autor: patryk_hrabia » sob sie 09, 2008 20:59
Przez przypadek ostatnio jak zamykałem klapę bagażnika to nacisnąłem tą zapadkę w zamku i się światełko zaświeciło w bagażniku, a dotąd nie świeciło. Jaz zdejmę palec z tej zapadki to światło gaśnie. Co ja mam tam zepsute że to nie świeci jak powinno??
wallygraf
Post autor: wallygraf » wt wrz 30, 2008 19:30
czytam i czytam...
Mam podobny problem, ale u mnie chyba światełko nie gaśnie:-)
Chodzi o to jak jadę po dziurach to zapala mi się i gaśnie lampka otwartej klapy bagażnika i piszczy komputer że jade z otwarta klapą. Czasem to samo jak zamykam auto czasem po chwili wyje alarm???
Czy problem jest tylko w mikrostyku zamka???
Mk4 TDI
SUPERPEREZ
Post autor: SUPERPEREZ » czw lut 26, 2009 23:59
hudy 21 czy mógłbyś mi takze przesłac instrukcje na meila jak roizebrac zamek i naprawic mikrostyk na meila
marcon76
Post autor: marcon76 » ndz mar 01, 2009 17:23
Witam!
hudy 21 czy mógłbyś mi przesłac instrukcje na meila jak rozebrać zamek i naprawić mikrostyk na meila
SUPERPEREZ
Post autor: SUPERPEREZ » ndz mar 01, 2009 20:47
instrukcja nie potrzebna :grin: juz zrobione :bigok: mikrostyk w zamku został zamieniony na uniwersalna krancówke do ktorej podlaczylem brazowo-niebieski kabel (masa oswietlenia) i brazowo czarny (masa sterowania alarmu) brazowy dociety i zaizolowany (doprowadzal mase do mikrostyku w zamku jako ze jest plastikowy) krancówka zamocowana po lewej stronie zamka sprawuje sie wysmienicie koszt naprawy 4zł i2h pracy własnej
cinek18-86
Post autor: cinek18-86 » sob gru 26, 2009 00:51
Panowie a mogłby mi też na pocztę ktoś przesłać instrukcję jak dobrać się do tego mikrostyku (cinek18-86@o2.pl),albo zamieścić tu na forum bo mam podobny problem,jak otwieram klape to raz świeci a raz nie...
Zapraszam do oceny http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=358401
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
