[MK2] Jak obniżyć...???
betonwrc
Post autor: betonwrc » sob sie 02, 2008 21:32
Witam mam pytanie jak obnizyc mojego golfa mam 15 felgi i opony 205/55 i troche wiesniacko teraz wyglada wiec postanowilem ze go obnize ale teraz jak i co mu kupic zeby bylo ok
Teraz siedzi dosc wysoko chcialbym go tak obnizyc zeby nadkole dochodzilo do opony...Jak to zrobić?!
Macie jakies pomysły???
pozdrawiam
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » sob sie 02, 2008 23:06
By obnizyc to trzeba zalozyc sprezyny sportowe o danej wartosci obnizenia 35/35 , 40/40, 60/40/, 60/60 itd lub kupic amortyzatory z plynna reg wysokosci tzw gwint.
ps. Powinienes zmienic profil opony. Do 15tki adekwatne jest 195-205/50
betonwrc
Post autor: betonwrc » sob sie 02, 2008 23:14
mozna dostac sprezyny 60/60 do tego modelu bo szukałem i nic nie ma jest moze taka mozliwosc zeby zastosowac sprezyny od jakiegos innego modelu np od polo???
chodzi mi tylko o to zeby siedzial nisko ale zeby nie bylo twardo chyba ze sie nie da...???
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » sob sie 02, 2008 23:20
Sprezyn jest mnostwo FK,GT CUpline..... , Weitec nawet robi 80/80
Jak chcesz zeby tylko optycznie byl obnizony to w mk2/mk3 mozna obciac ostatni jeden gorny zwoj sprezyn przod i tyl i jest gleba :]
od Polo nie pasuja do mk2/mk3
Ostatnio zmieniony sob sie 02, 2008 23:22 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 2 razy.
jasiuekonom
Post autor: jasiuekonom » sob sie 02, 2008 23:26
ale jak się obetnie sprężyny o jeden zwój to wtedy amortyzatory będą dobijać :D:D:D i trzeba kupić amortyzatory o skróconym skoku
betonwrc
Post autor: betonwrc » sob sie 02, 2008 23:49
To fakt a nawet jak skroce i bede podnosil na lewarku to sprezyna moze wychodzic z gniazda...to jedynie tylko sportowe sprezyny i bedzie gleba tylko nie chce zeby byl taki twardy mozna to jakos rozwiazac???
GeGi
Post autor: GeGi » sob sie 02, 2008 23:54
nie polecam obcinania sprezyn, jest to niebezpieczne....lepiej zainwestowac w te nowe sprezyny niz ucinac stare
http://www.TuningShirts.pl - sklep z koszulkami tuningowymi !
betonwrc
Post autor: betonwrc » sob sie 02, 2008 23:59
masz racje to nie jest dobry pomys...
ale wystarczy dac sprezyny czy odrazu amory tez do tego trzeba???
[ Dodano: 03 Sie 2008 00:03 ]
kurka mało tego tu podaja jaki silnik przy sprezynach
ja mam 1.3 i trudno cokolwiek znalezc
jasiuekonom
Post autor: jasiuekonom » ndz sie 03, 2008 12:05
ale same sprężyny sportowe też nie zalatwiają spray ponieważ na seryjnych amorkach również bedzie dobijać
betonwrc
Post autor: betonwrc » ndz sie 03, 2008 12:48
czyli najlepiej kupic juz komplet czyli amorki i sprezyny...
jasiuekonom
Post autor: jasiuekonom » ndz sie 03, 2008 12:56
ostatnio na allegro widzialem komplet uzywany czyli sportowe sprężyny i sportowe amorki a skróconym skoku pracy za 400 zl, na gwarancji jeszcze, nowe komplety tez sa po 599 zl (sprezyny i amorki) ale jakiej jakosci to nie wiem bo o firmie pierwszy raz slyszalem, gwint mozna kupic za 900 zl juz do golfa III
gwintowane:
http://moto.allegro.pl/item407599838_za ... kombi.html
komplet sportowego zawieszenia (nowy)
http://moto.allegro.pl/item411134918_vw ... _40mm.html
komplet sportowego zawieszenia (uzywany)
http://moto.allegro.pl/item399759728_go ... _45mm.html
ewentualnie mozesz kupic osobno sprezyny i osobno amorki:
amorki (kpl)
http://moto.allegro.pl/item408620867_am ... _cena.html
sprezyny:
http://moto.allegro.pl/item411562802_sp ... rcena.html
Ostatnio zmieniony ndz sie 03, 2008 13:02 przez jasiuekonom, łącznie zmieniany 2 razy.
betonwrc
Post autor: betonwrc » ndz sie 03, 2008 22:28
spoko ale ty wszystko podales do mk3 aj a mam dwojke i z tego co zauwazylem to mozna ja tylko obnizyc do 40/40
Czy da rade bardziej bez skracania sprezyn...??
jasiuekonom
Post autor: jasiuekonom » ndz sie 03, 2008 22:52
do 2 mozna jeszcze taniej znalesc. ale nie polecam obcinania sprezyn a tak wogole to mozesz poszukac uzywanego zawieszenia od golfa 2 ale w wersji GTI, zawieszenie to jest troszke twardsze i nizsze :D
komplet nowy http://moto.allegro.pl/item404361166_vw ... _nowe.html
tutaj tylne uzywane sportowe http://moto.allegro.pl/item411375379_za ... m_tyl.html
webster__
Post autor: webster__ » pn sie 04, 2008 19:50
a pytanie mam co oznacza 40/40 60/60?? itd?? bo kurcze nie wiem tesh chce wlasnie dac glebe w moim mk2:D czekam na kolejne propozycje;) od trzeba przyznac fachowcow
moje mk3 AAZ+ -120 na rsl
viewtopic.php?p=4030824#4030824" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 3 gości
