wal uderza o zawieszenie? (zdjecia)
Witam . Od jakiegos czasu borykam sie z problemem przy zawieszeniu objawy sa nastepujace:
- przy predkosci 120km/h na lekkim luku w lewo
- przy predkosci 80km/h przy mocnym skreceniu w lewo (omijanie przeszkody)
- przy jezdzie na nierownej drodze i lekkim luku w lewo
kiedy auto skreca lekko w lewa strone a ciezar auta opiera sie w tym momencie na prawym przednim kole czuc stukanie w zawieszeniu... im mocniej sie opiera na prawej stronie tym glosniejsze sa stuki... dzieje sie to tylko przy skrecaniu w lewo
wymienilem lacznik stabilizatora bo byl juz zgwalcony ale zauwazylem cos dziwnego:
Prawa strona fot 1 (ta ktora puka)
http://mediaprojekt.waw.pl/prawa-strona-fot1.jpg
wyglada na to ze podczas skrecania ciezar idzie na to kolo i wal (1) trze sie p ??? (2) tylko dlaczego?
Prawa strona fot 2 (ta ktora puka) - FOT OD DOLU
http://mediaprojekt.waw.pl/prawa-strona-fot2.jpg
Prawa strona fot 3 (ta ktora puka)
http://mediaprojekt.waw.pl/prawa-strona-fot3.jpg
Pokaze jeszcze zawieszenie od lewej strony, tam nie ma zadnych stukow ale obawiam sie ze jak nic z tym nie zrobie pokaza sie... widac ze wal jest lekko przetarty ale objawow jeszcze nie ma:
Lewa strona fot:
http://mediaprojekt.waw.pl/lewa-strona-fot1.jpg
http://mediaprojekt.waw.pl/lewa-strona-fot2.jpg
VW Golf 4, TDI 66KW, 307000km, amortyzatory - ok, zbierznosc - ok, felgi - ok,
Z gory dziekuje za odpowiedzi.
Lewa strona fot:
Wydaje mi sie, ze przy wpadnieciu w duza dziure (podbiciu zawieszenia) wal ma prawo uderzyc w drazek stabilizatora i go lekko otrzec.
Ale nie jestem tego pewien. Sprawdze dzis jak to jest u mnie.
Zmieniajac temat- zaloz sobie gumowy grzybek na odpowietrzniku hamulaca lewego, bo sie zanieczysci i pozniej bedzie problem przy odpowietrzaniu, badz wymianie plynu.
dzisiaj juz tego nie bede sprawdzal ale jutro zobacze... moze faktycznie ten caly drazek dostal... ale wizualnie wyglada ze jest w dobrym miejscu?dymek-87 pisze:kolego sprawdz czy drązek stabilizatora ( u ciebie własnie ta 2 ) jest przymocowany poprawnie moze te gumy co go trzymają nie wytrzymały i sie opuścił
[ Dodano: 03 Sie 2008 09:51 ]
dziekijarorlit pisze:Wydaje mi sie, ze przy wpadnieciu w duza dziure (podbiciu zawieszenia) wal ma prawo uderzyc w drazek stabilizatora i go lekko otrzec.
tzn. tego nie czuc przy wjechaniu w dziure... przynajmiej nie sprawdzalem... tylko przy skrecaniu (lekkim przy duzej predkosci)
teraz przyszlo mi do glowy ze moze sprezyny sa juz kiepskie i za mocno sie buja?
tu jest podobny temat
ale zwiazany z podobnymi problemami po obnizeniu autka.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
mimo tego i tak nie wiem co dalej... bo przeciez nie bede kupowal dluzszego lacznika stabilizatora skoro nie obnizam zawieszenia.... chodz pewnie by to pomoglobeetle pisze:tu jest podobny temat
- Maćko1979
Ja piórkuje przecież to jest nie możliwe... przy ugięciu sprężyny wahacz też idzie do góry popychając przez łacznik stabilizator do góry. Ten skok musiał by być metrowy żeby wał obcierał o stabilizator... zwłaszcza w seryjnym zawieszeniu. Zresztą wał osadzony w piaście też rusza się w górę i w dół. Sam mam delikatną co prawda glebe ale nie mam takich problemów. Sprawdź tak jak pisze kolega dymek-87, mocowanie samego stabilizatora do nadwozia. Coś musisz mieć nie tak kiedy to jedno o drugie obciera. A może było coś dłubane z silnikiem i wisi inaczej niż pisze fabryka i stąd ten problem.
A tak swoją drogą to niezły przebieg 307 tysi tylko pogratulować
Ostatnio zmieniony pn sie 04, 2008 00:20 przez Maćko1979, łącznie zmieniany 2 razy.
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
jesli dobrze zrozumialem to o to chodzi...dymek-87 pisze:kolego sprawdź najpierw te gumy , bo drązek jes przykrecony do sań tam sa chyba dwie gumy na których on sie trzyma
prawa strona - tam gdzie puka
lewa strona
widac ze to pracuje tam... ale moim zdaniem te gumy sa ok...
- Maćko1979
Dokładnie o to chodzi tylko faktycznie nie są jakoś bardzo wypracowane... Ogólnie dziwnie to wygląda zwłaszcza na seryjnym zawiasie.
na poczatku tak myslalem... moze zgubily mnie te obtarcia na wale... ale przegub by bylo slychac przy kazdym skrecaniu bez wzgledu na predkosc? sproboje sie rozpedzic i wejsc w zakret na luzie... jak by byl to przegub to nie powinien pukac tak?dymek-87 pisze:kolego Ty słyszysz jeszcze jakies pukanie przy skrecaniu , to moze byc wina przegubu .
Ostatnio zmieniony pn sie 04, 2008 17:52 przez xperl, łącznie zmieniany 1 raz.
- dymek-87
kolego na postoju skręć kierownico na max w lewo i rusz do przodu i do tyłu i słuchaj czy Ci cos nie stuka a pózniej w drógo strone.
Ostatnio zmieniony pn sie 04, 2008 19:47 przez dymek-87, łącznie zmieniany 3 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=135349
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 245 gości
