Problem po zmianie amortyzatorów
Buwik
Post autor: Buwik » sob sie 02, 2008 19:36
Witajcie potrzebuje małej pomocy, mianowicie wczoraj zmieniałem amortyzatory i sprężyny i teraz kiedy kręcę kierownicą słychać niepokojący dźwięk tak jakby sprężyna kręciła się a reszta nie (tylko taki przykład) i tylko z przodu z lewej strony w reszczie jest ok. Użułem starych poduszek na których wcześniej nic się nie działo. Spręzyny zakładałem GT Cupline.
Teraz czy ja to spieprzyłem i nie dociągnąlem jakoś góry amortyzatora, czy poduszkę szlag trafił.
[size=167]>>>>>[/size] [size=167][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=168742]Mój Gofferek[/url][/size] [size=167]<<<<<[/size]
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć 50km/h w zabudowanym :)
yorn_123
Post autor: yorn_123 » sob sie 02, 2008 20:28
mozliwe ze nie dokreciłeś dobrze amora i stuka
MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3308577#3308577
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175083
Buwik
Post autor: Buwik » sob sie 02, 2008 21:26
Wydaje mi się że dobrze dokręciłem Imbusem 7 i kluczem giętym oczkowym 22 przynamniej mi się wydawało że więcej już nie da rady. W poniedziałek jeszcze to obejrzę póki śrub nie zapiekło.
yorn_123
Post autor: yorn_123 » sob sie 02, 2008 21:51
albo dobrze nie zamontowales sprezyny w ta gume na gorze najlepiej odkrec jeszcze raz.i tak musisz zrobic zbieznosc wiec lepiej zrob za wczasu niz pozniej ci bedzie pukac i bedziesz musial rozbierac
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » sob sie 02, 2008 23:17
Albo zle zalozyles dolny zwoj sprezyny w kielichu amora albo zle zalozyles gorny zwoj w talerzyku.
Podnies lekko kolo na lewarku i przekręć sprezyną aż wskoczy.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob sie 02, 2008 23:23
Buwik pisze:teraz kiedy kręcę kierownicą słychać niepokojący dźwięk tak jakby sprężyna kręciła się a reszta nie (tylko taki przykład) i tylko z przodu z lewej strony w reszczie jest ok
Miałem podobny efekt przy wywalonej poduszce amortyzatora (łożysko), po wymianie jest ok.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » sob sie 02, 2008 23:37
Mogłes zbyt słabo dokrecic te kontre od góry upewnij sie ze jest dokrecona. Pamietam ze gdy sie jej nie dokreci to bedzie takie jakby bicie , bo poduszka nie bedzie dobrze dociskała sprezyny.
Ostatnio zmieniony sob sie 02, 2008 23:38 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
barek321
Post autor: barek321 » ndz sie 03, 2008 01:43
mam pytanie czy jak wymienialem sprezyny z przodu to musze ustawiac zbieznosc jezeli nei ruszalem drazkow itp. i sprezyny byly uzywane tylko naprawde w dobrej kondycji.
[url=http://img142.imageshack.us/my.php?image=new1wj9vr2.gif][img]http://img142.imageshack.us/img142/4662/new1wj9vr2.gif[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img142/new1wj9vr2.gif/1/][img]http://img142.imageshack.us/img142/new1wj9vr2.gif/1/w400.png[/img][/url]
Buwik
Post autor: Buwik » ndz sie 03, 2008 08:52
Tylko Geometrię przodu a dokładniej kąty pochylenia kół.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
