[mkIII]Mam problem z uszczelka glowicy!!Jestem za granica!!
t-tas
Post autor: t-tas » śr lis 02, 2005 03:26
jeśli nie tracisz ciśnienia oleju,olej nie miesza ci się z płynem chłodniczym a tylko się poci na zewnątrz to możesz jeździć choć na pewno lepiej to zrobić-zorientoj się ile będzie kosztować naprawa,ile tego oleju ci gubi ten silnik
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
EvRo
Post autor: EvRo » śr lis 02, 2005 09:28
ja też miałem podobny problem tylko nie byłem za granicą jeździć możesz tak jak powiedział kolega "t-tas" oczywiście musisz to kontrolować bo ja na początku miałem mały wyciek a póżniej leciało jak ze świni. I w końcu pokusilem sie na wymiane uszczelki kosztowało mnie to w kraju 200zł z uszcelką. A po zatym kontroluj korek i bagnet oleju jak bedzie mleko taka biała maź albo zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego jak płyn sie robi czarny to kicha to dalej sie nie ruszaj bo bedziesz musiał wymieniać wszystkie węze z wody a co za tym idzie to kupa kasy. POZDRO EvRo :grin:
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » śr lis 02, 2005 17:19
na korku wlewu oleju moze byc roznie ( maz kawa z mlekiem niewielkie ilosci), to ze wzgledu na roznice temperatur, bardziej kontroluj bagnet niz korek
Zyj kolorowo :)
ksorzel
Post autor: ksorzel » śr lis 02, 2005 18:01
mialem podobnie zaczelo sie od niewielkiego pocenia przy uszczelce potem to juz lecialo konkretnie ale przez blisko 3 miesiace jezdzilem z leciutkim wyciekiem i mysle ze jak nie szalejesz autem i kontrolujesz ilosc oleju to na jakis czas mozesz odlozyc ta naprawe
jesli silnik jest w dobrym stanie to mysle, ze zniesie droge powrtona do polski, ja z takim wyciekiem pojechalem w lipcu nad morze zrobilem w tyga 1000 kilometrow i dopiero jak wrocilem zrobilem uszczelke
wybor nalezy do ciebie
ksorzel
Post autor: ksorzel » śr lis 02, 2005 23:45
akurat to normalne ze olej leci jak silnik pracuje a jak jest wylaczony to nie, mysle ze powinienes znalezc jakis kanal i zagladnac pod spod auta, z gory moze wygladac na maly wyciek ale pod silnikiem moze byc porzadna plama oleju wiec zwroc na to uwage, przy okazji powinienes zlokalizowac dokladnei wyciek, co do zatykania silikonem miejsca gdzie cieknie to nie wiem lepiej niech sie specjalisci wypowiedza
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
