to sprawdź sobie miernikiem czy prąd dochodzi na szybę.. jeśli tak, to musisz mieć gdzieś ściażki przerwane. wtedy możesz specjalnym klejem przewodzącym prąd je połączyć (jeśli oczywiście dojrzysz te miejsca przerwań). a jeżeli prąd nie dochodzi, to skoro bezpiecznik jest dobry, to kabelek mógł się gdzieś przerwać..
z wycieraczką musisz zrobić podobnie, tzn. sprawdź czy dochodzi do niej prąd, kiedy ją włączysz.. jeśli tak,to pewnie spalił się silnik wycieraczki, bo to najczęstsza przyczyna. ale sprawdź też wsuwki, może jakaś spadła
GOLF mk2.... Problem z podgrzewaniem i wycieraczką tylniej s
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Najpierw sprawdz czy dochodzi ci tam prad. Wez jakas kontrolke, badz zarowke 12V i podepnij do tych kabli co dochodza do szyby. Jak swieci to szukaj czy sciezki nie poprzepalane, jak nie swieci to sprawdz instalacje. Oczywiscie wlacz ogrzewanie tylnej szyby
He he magik, pisalismu wtym samym czasie. Ale ty byles szybszy
- igor002
- Marysiakra
sprawdz kable w przelotach miedzy karoseria a klapą baganika, pewnie kabelki sie połamały albo maja niestyk. najlepiej nie lutuj ich w tym miuejscu tylko wstam 10zm kabelka eleastycznego (linki) w to miejsce i dopiero zlutuj jeden koniec do jednego konca linki drugi do drugiego. Nowy przewód dłuzej popracuje niz stary lutowany w tym miejscu i na na dodatem przemarzniety przegazany itp.
pozdro i powodzenia w naprawach:)
Mk3 GTI 16V ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
