nierówne obroty + climatronic
Witam!
Jeżdżę GOLFEM 4 1,9 TDI 74 kW z silnikiem ATD.
Niedawno podłączałem go pod VAG bo był nieco zamulony. Po badaniu mechanik zasugerował czyszczenie turbiny. Czyszczenie rzeczywiście pomogło, bo autko przestało łapać tryb awaryjny na 3 biegu przy dużych obrotach, choć moim zdaniem nadal przyspiesza nierównomiernie.
Po 2 tygodniach od wizyty w warsztacie pojawił się kolejny problem:
OBROTY NA POSTOJU WARIUJĄ. Wcześniej były ustawione idealnie na 900 i wskazówka ani drgnęła. Teraz obroty wahają się między 800 a 900. Wrażenie jest takie, jakby silnik za chwilę miał ochotę zgasnąć. 3 razy zdarzyło mi się, że slilnik po odpaleniu po sekundzie czy dwóch od razu zgasł.
Zauważyłem także, że po wyłączeniu CLIMATRONICa silnik pracuje równo (900 obr/min) ale tylko przy rozgrzanym silniku, bo dziś rano przy odpalaniu nawet wyłączenie klimatyzacji nie pomogło - silnik po uruchomieniu pracował nierówno. Po przejechaniu kilku kilometrów reguła się potwierdziła, czyli:
- 800-900 obr z klimatyzacją (nierówne obroty)
- 900 obr bez klimatyzacji (silnik pracuje równo).
Co to może być? czy problem należy wiązać z klimą czy szukać go gdzieś indziej?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
pozdrawiam!
pozdrawiam!
Mechanik podłączył mi go dziś do VAGa, który wyraźnie pokazywał różnicę między pracą przy większym obciążeniu (z klimą) i bez. Bez klimatyzacji obroty są w normie i praca pompowtrysków rozkłada się równomiernie. Po włączeniu klimatyzacji wyraźnie dostaje po du...ie jeden wtrysk. Innych błędów VAG nie pokazał.Tommi029 pisze:jakie ma korekcje na poszczególnych pompowtryskach na biegu jałowym?
Natomiast mechanik, mimo wskazania na ten jeden wtrysk, stwierdził, że nie w nim samym tkwi przyczyna, bo gdyby był walnięty, to bez względu na obciążenie by szwankował. Tymczasem bez obciążenia pracuje normalnie. Rozłożył ręce i żeby było ciekawiej, to dziś u niego ktoś zostawił PASSATA z tą samą jednostką silnikową z podobnym problemem i sam nie wie co z tym zrobić (mechanik spec. SKODA, VW, SEAT)
EGR nie czyszczony (trochę czytałem o tym na forum). 2 tygodnie temu była czyszczona turbina - może to ma jakiś związek?Tommi029 pisze:czy czyszczony był EGR i sprawdzone jego sterowanie?
O synchronizacji wałka nic mi nie wiadomo - czy komputer to pokazuje?Tommi029 pisze:synchronizacja wałka rozrzadu w porządku?
- losdamianos
Bankowo pompowtryski!!! U mnie zaczynało się podobnie a teraz mam do wymiany 3 pompki
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/352/d8492da7f466e2ce.jpg[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
A mi gość przed chwilą powiedział, że to przepustnica, którą trzeba od nowa zaprogramować na kompie (???) No nic - zrobię jak mówisz Tommi, zamienię pompki i sprawdzę jak się zachowują. Chociaż dziwne, że bez obciążenia silnik pracuje stabilnie i na wtryskach nie ma różnic. Dziś nawet zaobserwowałem, że kiedy climatronic przestawiam z trybu AUTO na ECON to dolegliwości też mijają.
- losdamianos
tommyboy - przyjacielu mam auto Z TYM SAMYM silnikiem (ATD) i moje objawy były bardzo podobne do Twoich. Po jakimś czasie , zgasło mi auto na biegu jałowym. Podejrzewałem wszystko od A do Z. A kończy się na wymianie 3 pompek...Niestety silnik ATD to największe kupa w VolksWagenie
- losdamianos
W oryginale 1719 PLN/sztuka , regenerowane od 100 PLN/sztuke....
- losdamianos
Ale gościu z ASO stwierdził ,że nie ma bardziej awaryjnych "pompek" niż w ATD i VW jak jest auto na gwarancji zawsze zaczyna od zamiany miejsc pompowtryskiwaczy po czym "obserwują" zachowanie silnika. Podobno czasami pomaga....Czasami....
- losdamianos
