[all VW] Miska blisko asfaltu. Jak ją zabezpieczyć
Kapsel
Post autor: Kapsel » ndz sie 03, 2008 13:11
Myślę że to jest dobre miejsce na ten temat bo jest on powiązany z niskim zawieszeniem (jeżeli nie to proszę o przeniesienie tematu).
Probem polega na tym że miska jest bardzo blisko asfaltu i mam pytanie jak ją wzmocnić, przerobić itd. żeby jej nie stracić. Wyższa gleba nie wchodzi w grę.
Sprawa wygląda tak: Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz sie 03, 2008 13:13 przez Kapsel, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://kapsel-tuning.com][img]http://images36.fotosik.pl/34/2baeeac3477473d0.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2343153#2343153 - BRY na maskę
Pieterko
Post autor: Pieterko » ndz sie 03, 2008 13:18
Popinam sie pod temat, bo od wczoraj mam ten sam problem....
angel00s
Post autor: angel00s » ndz sie 03, 2008 13:50
najlepiej zaopatrzyć się w drugą i uważać, ale zawsze można odkręcić obecną i pojechać z nią do kowala (np zakład w którym robią bramy) i niech dołoży troche żelastwa na spód...
"Są dwie rzeczy nieskończone: wszechświat i ludzka głupota, choć co do pierwszego nie mam pewności... " - Albert Einstein
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » ndz sie 03, 2008 21:15
A może i by pokombinować coś na kształt tego co było w dużych fiatach i polonezach? Choć pewnie w Twoim przypadku by to 'zabezpieczenie' już tarło po asfalcie.
Moje Corrado G60 LC6U
Jetta mk3 GL 2.0 automatic
Vento GLX LC3U 1Z + 400 ohm ;)
beetle
Post autor: beetle » ndz sie 03, 2008 21:46
rozwiazanie to zapas misek albo... Panzer Plate
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Pieterko
Post autor: Pieterko » pn sie 04, 2008 00:06
No to chlopaki daliscie pomysly :):P
angel00s
Post autor: angel00s » pn sie 04, 2008 02:37
jesli chodzi o to panzer plate, to jaka jest przypuszczalna waga takiego draństwa?
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » pn sie 04, 2008 09:07
zalezy z czego zrobisz (alu, stal, tytan[zajebiste iskry ida])
potem zalezy z jakiej grubosci materiału
i na koniec rozmiar (tylko pod miska, a moze pod całym układem napendowym , albo pod całym samochodem)
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
beetle
Post autor: beetle » pn sie 04, 2008 10:36
material plyty jest wazny ale podstawa to solidne mocowanie.
zajrzyjcie do instrukcji montażu plyt do ktorych link podalem, jakie sa wsporniki i gdzie sa punkty mocowania.
konstrukcja jest przemyslana i wydaje sie rzeczywiscie pancerna.
trzeba niezlego dzwona aby dotknac miski
[ Dodano: 04 Sie 2008 10:41 ]
angel00s pisze:jesli chodzi o to panzer plate, to jaka jest przypuszczalna waga takiego draństwa?
waga to 23.35 funta czyli 11 kg
www.newbeetle.pl
$iwy
Post autor: $iwy » wt sie 05, 2008 07:37
Na allegro sprzedają takie płyty chyba po 380,- jeśli się nie mylę.Sam muszę czegoś szukać bo moja miska mówi ze ma już trochę dość.
Kapsel
Post autor: Kapsel » czw sie 07, 2008 01:56
Pim pisze:A może i by pokombinować coś na kształt tego co było w dużych fiatach i polonezach? Choć pewnie w Twoim przypadku by to 'zabezpieczenie' już tarło po asfalcie.
A jak to wygląda ?
Z tarciem nie ma tragedii bo głównie trze tłumik który jest niżej i do jego wysokości (a raczej "niskości") coś mogę wymyślić. Trzeć sobie czasem może, bardziej chodzi mi o to żeby miski nie zostawić.
Z jakiego materiału lepiej zrobić płytę pod miskę ? Myślałem coś w rodzaju sanek zrobić, chodzi mi o to że jak się wjedzie w dziurę to będzie płyta zaokrąglona i wzmocniona żeby się na niej auto ślizgało po dziurach. Jest tylko jeden mały problem. Nie wiem jeszcze jak to zrobić :helm: :helm:
Jak coś wymyślę mądrego to się pochwale :smoke:
Ostatnio zmieniony czw sie 07, 2008 01:57 przez Kapsel, łącznie zmieniany 2 razy.
MZiobro
Post autor: MZiobro » czw sie 07, 2008 07:50
robiłem koledze płyty już dwa razy z racji tego ze startuje w RMP , pierwszą alu do seicento drugą do 206 ale z włókna....aluminiowa waży około 10kg natomiast z włókna około 4-5kg z tym że jest 2 razy droższa...konstrukcje mocowania najczesciej mocuje sie do sanek lub bezposrednio do podłużnic a sama płyte juz do nich albo sruba+nakretka-jednak po pewnym czasie trudno to odkrecic(lby srub sie masakralnie scieraja) lub lepsze rozwiazanie -nagzymkowana płyta mocowana stożkową sruba na imbus ( lub torx) .Powiem ze plyta chroni w 100% i nie widzialem takiego uderzenia od dolu by cos sie stalo z miska.
U siebie w MK3 tez bede wkrotce robił cos takiego - juz patrzyłem....nie ma zadnych problemow :bigok: Jak ktoś chce to tutaj na bank kupi takie cos lub umówi sie na założenie-napewno mieli plyty jakis czas temu w swojej ofercie.
aha co do plyty z alu(tansza i latwiej dostepna opcja) najlepiej o grubosci 4-5mm...
http://www.ireco.com.pl/index.php?ireco=kontakt
Ostatnio zmieniony czw sie 07, 2008 14:50 przez MZiobro, łącznie zmieniany 1 raz.
Semian
Post autor: Semian » sob sie 09, 2008 09:29
ja proponuje zaopatrzyc sie w kilka misek wiem z wlasnego doswiadczenia ,wymiany sa proste jedyny problem stanowia 2 sruby znajdujace sie kolo skrzyni z nimi zawsze jest problemem chyba ze ktos ma rozwiazanie (oprocz demontarzu skrzyni)
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
Pieterko
Post autor: Pieterko » ndz sie 10, 2008 01:15
Ja jak narazie latam i miska jeszcze nie przywalilem. Omijam krawezniki, no i na drodze szeroko oczyska otwarte mam... Nieraz sie jedzie po drodze węzykiem, ale dziury skutecznie sie omija...
Szerokosci no i malo dziur na drodze zycze :okej:
Wróć do „Zawieszenia”
